--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
UF4C120070B7S:高效能的SiC FET解决方案
随着电动汽车(EV)和可再生能源系统的快速发展,对高效能功率器件的需求日益增加。UF4C120070B7S是一款1200 V、70 mΩ的SiC FET,专为高性能应用设计。它的卓越性能使其在电动汽车充电、车载充电器、能源存储和电源供应等领域中成为理想选择。
产品概述
UF4C120070B7S具有以下主要特点:
高耐压:额定电压高达1200 V,适合高压应用场景。
低导通电阻:典型的导通电阻RDS(on)为72 mΩ,能够有效降低能量损耗,提高系统效率。
高工作温度:最大工作温度可达175 °C,适应严苛的环境条件。
低栅极电荷:较低的栅极电荷使得驱动电路更加高效,减少开关损耗。
低有效输出电容:Coss(tr)为71 pF,确保快速开关性能,提升系统的响应速度。
封装形式:采用D2PAK-7L封装,便于散热和安装,适合高功率应用。
技术参数
参数 规格
额定电压 1200 V
导通电阻 72 mΩ
最大工作温度 175 °C
栅极电荷 低
有效输出电容 71 pF
封装类型 D2PAK-7L
应用领域
UF4C120070B7S的设计使其在多个高性能应用领域中表现出色,尤其是在以下场景中:
电动汽车充电:在电动汽车充电站中,UF4C120070B7S能够提供高效的能量转换,缩短充电时间。
车载充电器:作为车载充电器的核心组件,UF4C120070B7S能够实现快速、稳定的充电过程。
能源存储系统:在可再生能源存储系统中,UF4C120070B7S帮助提高能量转换效率,延长系统寿命。
电源供应:在各种电源供应应用中,UF4C120070B7S能够提供高效、可靠的电力输出,满足不同负载的需求。
总结
UF4C120070B7S凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为高效能功率器件的理想选择。在电动汽车充电、车载充电器、能源存储和电源供应等领域,UF4C120070B7S都能提供强大的支持,帮助用户实现高效、稳定的电力管理。
如果您正在寻找提升电力转换效率的解决方案,UF4C120070B7S将是您不可或缺的选择。通过优化系统性能,满足现代电力需求,助力可持续发展的未来。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
