--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
深入解析QPL7425:高性能75 Ω CATV放大器的技术优势与应用
随着数字电视和宽带互联网的普及,CATV(有线电视)系统对高性能放大器的需求日益增加。QPL7425作为一款75 Ω、25 dB增益的CATV放大器,专为频率范围5至1218 MHz设计,凭借其卓越的性能和灵活的应用特性,成为市场上备受关注的产品之一。
产品详情
QPL7425 CATV放大器的主要特点包括:
增益:
- 典型增益为25 dB,能够有效提升信号强度,确保在长距离传输过程中信号的稳定性和清晰度。
噪声特性:
- 在850 MHz时,噪声系数典型值为1.2 dB,确保在信号放大的同时,尽量减少引入的噪声,提升整体信号质量。
电源选项:
- 支持3 V、5 V和8 V的电源供电,适应不同的应用需求,提供灵活的设计选择。
可调偏置:
- 通过外部电阻可调整偏置电流,使得放大器能够在不同的工作条件下实现最佳性能,增强系统的适应性。
封装规格:
- 采用3x3 mm的QFN封装,体积小巧,便于在各种设备中集成,节省PCB空间。
技术参数
以下是QPL7425的主要技术参数:
- 频率范围:5 – 1218 MHz
- 增益:25 dB(典型值)
- 噪声系数:1.2 dB(在850 MHz时)
- 电源电压:3 V, 5 V, 和 8 V
- 可调偏置:通过外部电阻调整
- 封装类型:3x3 mm QFN
应用领域
QPL7425 CATV放大器广泛应用于以下领域:
DOCSIS 3.1和4.0:作为现代有线电视和宽带互联网系统的核心组件,QPL7425能够提供稳定的信号放大,确保数据传输的高效性和可靠性。
光纤到户(FTTH):在光纤接入网络中,QPL7425可用于增强信号质量,提升用户的上网体验,满足高速数据传输的需求。
有线电视接收器:在有线电视接收器中,QPL7425能够有效提升信号强度,确保电视节目传输的清晰度和稳定性。
广播和通信设备:在各种广播和通信设备中,QPL7425能够提供高效的信号放大解决方案,满足多种应用需求。
结语
QPL7425作为一款高性能的75 Ω CATV放大器,凭借其卓越的增益特性、低噪声性能和灵活的电源选择,成为DOCSIS 3.1、4.0及FTTH CPE等应用的理想选择。随着数字电视和宽带互联网的持续发展,QPL7425将为未来的有线电视和通信系统提供强大的支持,助力实现更高效、更可靠的信号传输解决方案。选择QPL7425,意味着选择了高效、可靠的信号放大器,为您的产品增添竞争优势。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
