--- 产品参数 ---
- 型号 NSG4426
--- 产品详情 ---
NSG4426双通道2A超高速功率开关驱动器
一、概述
NSG4426是功率开关驱动器。在对功率开关的栅极进行充电和放电时,它具有匹配的上升和下降时间。NSG4426在其额定功率和电压范围内的任何条件下都具有高度的锁存抵抗能力。当接地引脚上出现高达5V的噪声尖峰(任一极性)时,NSG4426不会受到损坏。NSG4426可以接受高达500mA的反向电流强制返回其输出,而不会造成损坏或逻辑混乱。所有端子均受到高达2.0kV静电放电 (ESD)的全面保护。
二、产品特性
锁存保护:可承受0.5A反向电流
低至-10V的输入逻辑保护
输出阻抗低
单芯片集成两路驱动
输出峰值电流:2A
工作范围:4.5V~25V
最大输入负压可达-5V
高电容负载驱动能力:
--在1nF负载时,开关时间<25ns
上升/下降时间匹配
传播延时:40ns
宽温度范围:-40℃~125℃
芯片开通/关断延时特性
--Ton/Toff =70ns/70ns
符合RoSH标准
SOIC8/DFN8
三、应用
交换式电源、开关变换器
线路驱动器
脉冲变压器驱动
驱动MOSFETs和IGBTs
电机控制
脉冲发生器
电源开关
DC-DC转换器
D类开关放大器
四、封装信息
五、简化示意图
为你推荐
复旦微32位超低功耗 ARM Cortex M0 MCU单片机FM33FR0510替代R5F100P系统2026-04-18 10:44
产品型号:FM33FR0510 宽电压范围::1.65~5.5V 工作温度范围(TA):-40℃~+105℃ 内核 :ARM Cortex-M0+ 最高主频:48Mhz 典型运行功耗:120uA/MHz@48Mhz -
复旦微国产32位单片机FM33LR025替代R5F100G系列2026-04-17 15:30
产品型号:FM33LR025 内核 :ARM Cortex‑M0 主频 :最高 48 MHz 工作电压 :1.8 V ~ 5.5 V 工作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP48(7×7 mm) -
复旦微电子低功耗、高性价比32位触控MCU-FM33FR056替代R5F100L系列2026-04-17 14:17
产品型号:FM33FR056 内核:ARM Cortex‑M0(32 位) 主频:最高 48 MHz 工作电压:1.65 V ~ 5.5 V 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP64(7×7 mm) -
复旦微32位mcu芯片FM33LR024可替代R5F100F系列2026-04-10 15:27
产品型号:FM33LR024 宽电压范围::2.2~5.5V 工作温度范围:-40℃~+105℃ ARM:Cortex-M0 最高主频:48MHz 典型运行功耗:150uA/MHz -
复旦微电子FM33FR054低功耗触控MCU替代瑞萨R5F100F系列2026-04-10 11:03
产品型号:FM33FR054 内核 ARM: Cortex‑M0,最高 48MHz 程序 Flash :256KB(ECC 校验,10 万次擦写) 数据 Flash :8KB(ECC 校验,50 万次擦写) RAM :16KB(带奇偶校验) -
复旦微超低功耗通用32位国产单片机FM33LR013替代R7F0C90x系列2026-04-10 10:51
产品型号:FM33LR013 内核 ARM :Cortex‑M0+,最高 48MHz Flash :64KB(页大小 512B,扇区 2KB) RAM :8KB(含奇偶校验) 工作电压 :2.2V ~ 5.5V(部分场景支持 1.8V) 温度范围 :-40℃ ~ 105℃ -
复旦微超低功耗32位MCU单片机FM33FR023可替代瑞萨R7F0C90x系列2026-04-01 15:26
产品型号:FM33FR023 ARM :Cortex M0+ 主频:48MHz 工作温度:-40℃ ~ +105℃ 电压范围:1.65~5.5V -
芯朋微授权代理商DC-DC同步整流降压转换芯片-AP2900可替代KP521403LGA2026-03-26 10:36
产品型号:AP2900 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:0.7A 峰值电流输出:1A 效率:达92% 开关频率:100kHz -
芯朋微固定5V输出 0.7A同步降压DC-DC芯片AP2905可替代KP521405LGA2026-03-25 17:07
产品型号:AP2905 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:最大0.7A出 峰值电流输出:1A 效率:高达92% 开关频率:100 kHz -
芯朋微固定5V输出、高效率同步降压DC-DC芯片AP2931可替代KP521405LGA2026-03-24 15:38
产品型号:AP2931 宽输入电压范围:7V~40V 电流:最大0.7A持续输出电流,1A峰值电流输出 效率:高达92%效率 开关频率:230kHz 封装:SOT23-6L
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
