--- 产品参数 ---
- 工作温度 ℃
- 封装
- 多路/解复用器电路
- 开关电路
- 导通电阻(最大值) 欧姆
- 电压-电源单(V+) V
- 电压-供电双(V±) V
- -3db带宽 MHz
- 通道数
--- 产品详情 ---
CBMG726/CBMG732分别为单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双路16通道模拟多路复用器。CBMG732根据5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定的地址,将32路输入(S1至S32)之一切换至公共输出D。CBMG726根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,对16路输入之一实施切换。
片内锁存器有利于与微处理器实现接口。通过将 CSA 和 CSB 连接在一起,CBMG726还可配置为差分工作模式。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
这些多路复用器采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻和泄漏电流特性。它们采用+1.8 V至+5.5 V单电源和±2.5 V双电源工作,非常适合各种应用。导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
CBMG726/CBMG732提供48引脚QFN-48或48引脚TQFP两种封装。对于功能相当、带串行接口的器件,请参考CBMG725/CBMG731。
为你推荐
具有逻辑低电平RESET输出的微处理器监控电路-CBM811M2024-12-11 17:04
产品型号:CBM811M -
具有逻辑低电平RESET输出的微处理器监控电路-CBM811L2024-12-11 17:02
产品型号:CBM811L -
具有逻辑低电平RESET输出的微处理器监控电路-CBM811-3T2024-12-11 17:01
产品型号:CBM811-3T -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810Z2024-12-11 16:57
产品型号:CBM810Z -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810T2024-12-11 16:55
产品型号:CBM810T -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810S2024-12-11 16:52
产品型号:CBM810S -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810R2024-12-11 16:50
产品型号:CBM810R -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810M2024-12-11 16:48
产品型号:CBM810M -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810L2024-12-11 16:47
产品型号:CBM810L -
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路-CBM810J2024-12-11 16:44
产品型号:CBM810J
解决方案 | 链接无限可能,开启智能对讲机通信新纪元2024-12-11 14:32
行远自迩 笃行不怠 | 芯佰微电子2023慕尼黑华南电子展完美收官2024-12-09 17:01
芯佰微电子(北京)有限公司获评专精特新企业!2024-12-09 17:01
通信案例 | 与领先者同行!智能天线,信号满格新跃升2024-12-09 10:18
【新品】CBMG774一款CMOS,低压,宽带宽,四路2:1多路复用器2024-12-06 01:07
【新品】CBMG726_732一款CMOS,16-32-Channel, 3.5 Ω,模拟多路复用器2024-12-06 01:07
【新品】CBMG706_707一款CMOS,8-16-Channel, 2.5 Ω,低压模拟多路复用器2024-12-06 01:07
CBM24AD99Q | 重塑生物电势测量,开启精准医疗新时代2024-12-05 09:47
双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H2024-11-13 10:04
高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,86082024-11-13 10:02
