--- 产品参数 ---
- 型号 FSV3004
--- 产品详情 ---
德国罗德与施瓦茨FSV3004频谱分析仪
品牌:罗德与施瓦茨
型号: FSV3004 FSV3007 FSV3013 FSV303
产地:欧洲德国
产品特点
R&S®FSV3000系列信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。此外,该分析仪还具有出色的测量速度,可实现高效生产。
主要特性和功能
频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz
分析带宽高达 200 MHz
10 kHz 偏移 (1 GHz) 条件下的 SSB 相位噪声:–114 dBc/Hz
支持多点触摸的图形用户界面、SCPI 记录器以及基于事件的操作
多种模拟和数字信号分析选件,包括 5G NR 信号分析
10 Gbit/s LAN 接口加快数据传输(选件)
优势:
5G NR 信号分析 - 使用 FSV3-K144(下行链路)和 FSV3-K145(上行链路)选件分析 5G NR 信号
FSV3000 基于事件的操作 - 简单排查罕见的被测设备事件故障:从触摸式下拉菜单中选择限值线故障或屏幕截图等事件。
ACLR 测量 - 基于 FFT 的 ACLR 测量 速度远超 扫描测量。 FSV3000 还具有出色的动态范围。
FSV3000 信号与频谱分析仪 产品型号:
FSV3004:10 Hz 至 4 GHz
FSV3007:10 Hz 至 7.5 GHz
FSV3013:10 Hz 至 13.6 GHz
FSV3030:10 Hz 至 30 GHz
FSV3044:10 Hz 至 44 GHz
FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。型号: FSV3004 、 FSV3007 、 FSV3013 、 FSV3030 、 FSV3044。
为你推荐
罗德与施瓦茨SMBV100B矢量信号发生器6G2025-02-27 10:41
产品型号:SMBV100B 单位:台 数量:10 -
罗德施瓦茨SMW200A矢量信号发生器2025-02-25 15:52
产品型号:SMW200A 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪2025-02-25 15:51
产品型号:FSPN26 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨FS-Z90频谱仪扩频头2025-02-24 09:57
产品型号:FS-Z90 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨FSW50频谱分析仪2025-02-24 09:55
产品型号:FSW50 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪9kHz至18GHz2025-02-21 10:53
产品型号:FSL18 单位:台 数量:10 -
HP83630B信号发生器Agilent83630B2025-02-21 10:51
产品型号:83630B 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨SMB100A射频信号源2025-02-20 10:09
产品型号:SMB100A 单位:台 数量:10 -
Keysight是德E8257D PSG模拟信号发生器2025-02-20 10:08
产品型号:E8257D 单位:台 数量:10 -
keysight N5173B信号发生器安捷伦N5173B信号源2025-02-19 10:24
产品型号:N5173B 单位:台 数量:10
