--- 产品参数 ---
- 额定功率 35W
- 额定容量 13.2Ah
- 光通量 4800lm
--- 产品详情 ---
产品简介:
适用于防汛应急抢修、铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,也适用于电网、公消等行业小方位应急照明使用。
性能特点:
灯具体积小、重量轻,可以实现手提、背行两种携带方式。
灯具也可以安装铁轨轮,方便用户在铁路单轨上移动;
灯头组件由配光透镜、散热壳体和光源板组件等部分组件,
光源板采用高光效LED光源,照明亮度高,覆盖范围大,使用寿命长;
灯具采用可调节高度的四节伸缩杆来实现灯头高度的调节,
最大升起高度为1.5米灯头可以在水平方向做一定角度(0-340°)
水平旋转,也可以在垂直方向上做一定角度(0-160)的垂直翻转,
满足用户不同角度的照射要求;
能在恶劣环境和气候条件下正常工作。
采用大容量高能锂电池,容量大,自放电率低,
一次充满电后可满足8小时的照明需要。
并有防电池过放和短路保护功能,使用安全可靠;
灯具功能多样,更具人性化。集聚光/泛光照明、电量显示、无极调光、
信号警示等功能,满足用户不同环境下使用的需求
采用标准USB充电接口,可为大部分手机等数码产品充电,
解决用户在户外作业时手机或其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼;
灯具进行充电,可满足长时间照明需求。
注:常规出厂配置为白光,如需暖白光,订货时请注明。
技术参数:
额定电压21.6 V
额定容量13.2Ah
光源LED
工作电压12 V
额定功率40 W
光通量4800lm
平均使用寿命100000 h
连续放电时间
聚光泛光:8h
聚光:16h 泛光:12h
警示灯颜色:红/黄(灯头背部)
充电时间 正常使用后 8h
电池耗尽时 ≤10
电池使用寿命 循环 约1000
外形尺寸
收缩状态510*290*220mm;
升起状态:510*290*1500mm
重量7.5 kg
品质保证:
本产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行3年保用,在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。
为你推荐
电力事故抢修应急灯2025-02-25 08:36
产品型号:DSFY-6502A 额定电压:21.6 V 额定容量:13.2Ah 光源:LED 额定功率:35 W 光通量:4800lm -
ZW6630轻便装卸工作灯2025-02-22 14:05
产品型号: ZW6630 额定电压:11.1V 额定容量:4400m 额定功率:12W -
GS4160-2x18 LED格栅灯 银色 2*18W2025-02-22 08:04
产品型号:GS4160 额定电压:220V 功率:2*18W 尺寸:1200X30X75mm -
LH3407 应急照明灯具2025-02-01 17:41
产品型号:LH3407 额定功率:8W 应急时间:90min 外形尺寸:260x240x40mm -
HY5092太阳能升空驱鸟灯2025-01-07 10:43
产品型号:太阳能升空驱鸟灯 额定功率:1.1W -
FW6119 多功能移动照明平台2024-12-26 08:28
产品型号:FW6119 额定功率:110W 额定电压:DC21.6 电池容量::33Ah -
YTW-338 防外破太阳能警示灯2024-12-23 12:20
产品型号:YTW-338 功率:5W 尺寸:120*120x1050mm -
LB2601M 35W 21.6VDC LED轻便工作灯2024-12-07 09:03
产品型号:LB2601M 额定功率:40W 额定电压:DC21.6V -
GAD5116(NW)轻便式多功能工作灯2024-11-28 09:55
产品型号:GAD5116(NW) 额定功率:35W 额定容量:13.2Ah 光通量:4800lm -
JW7307A微型防爆电筒2024-11-07 07:00
产品型号:JW7307 额定电压:3.7V
