企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
106 内容数 8.7w 浏览量 5 粉丝
OI-ESA系列基础版电磁屏蔽箱
型号: OI-ESA
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 800MHz ~ 6GHz
  • 屏蔽效能 ≈70dB(典型值)
  • 尺寸 0.6m × 0.6m × 0.6m
  • 尺寸 1.0m × 1.0m × 1.0m
  • 尺寸 1.5m × 1.5m × 1.5m
  • 尺寸 2.0m × 2.0m × 2.0m
--- 产品详情 ---
OI‐ESA 系列基础版电磁屏蔽箱,采用轻便化设计,有效隔离外部环境的电磁干扰,提供一个纯净的电磁环境。该屏蔽箱内部六面完全铺设吸波材料,确保在 800MHz~6GHz 测试频率范围内,屏蔽效能达到 70dB,满足各类电子产品在电磁兼容性和射频测试方面的要求。
为你推荐
  • OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
    产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m
  • OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
    产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m
  • OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
    产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN
  • OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
    产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
    产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米
  • OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
    产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm
  • OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
    产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
    产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm
  • OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
    产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
    产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
  • 使用4262动态信号分析仪测量扬声器的频率响应2025-02-21 17:33
    为了对扬声器进行轴向响应测量,您需要将扬声器放置在支架上,并尽可能远离所有反射面。同时尽量保持无噪声进行测量,因为添加到响应中的噪声会降低测量结果的质量。测量麦克风应放置在测量轴上,距离扬声器约1米处。设置好麦克风和扬声器后,使用卷尺测量到最近反射面(地面或天花板)的距离。通过一些简单的几何计算(如图1),可以确定要使用的低频截止频率。图1低频截止频率=34
    160浏览量
  • 使用PicoScope4444进行心跳信号测试2025-02-08 17:24
    几乎示波器测量的每个信号都包含一些不需要的噪声。在测量小信号或连接到高阻抗节点时,噪声有时会超过您希望测量的信号。通常的解决方案是进行差分测量。通过将一个输入连接器握在每只手中来捕获人类心跳像PicoScope4444差分示波器这样的示波器每个通道有两个平衡输入,并测量它们之间的信号差异。同时,它们会抑制两个输入上存在的任何相同噪声。这允许您进行传统单端示波
  • 使用EMI扫描仪和EMI测试接收机进行EMI可视化分析2025-02-08 10:01
    随着电子设备的复杂性日益增长,EMC(电磁兼容)测试在产品设计与3C认证过程中的作用愈发显著。为通过3C认证,企业在产品研发初期便积极引入EMI测试环节,旨在先行识别并解决潜在的电磁干扰难题,从而为正式认证奠定坚实基础。结合OI-EAS系列电磁兼容扫描仪与EMI测试接收机进行EMI问题分析,不仅代表了一种高效、精确且满足行业标准的实践方案,还能在产品设计早期
    177浏览量
  • UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试2025-01-17 17:24
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的容量是否达到其额定值,从而确保在电力故障时,UPS系统能够持续为关键负载提供稳定的电力支持。二、为什么要做UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池作为电力保障系统的重要组成部分,其性能直接关系到整
    509浏览量
  • UPS电源“十全十测”之9:UPS并机均流性能测试2025-01-10 17:23
    一、什么是UPS并机均流性能UPS(不间断电源)并机均流性能指的是在多台UPS并联运行时,各台UPS能够均匀分担负载电流的能力。在实际应用中,为了确保电力系统的稳定性和可靠性,往往需要采用多台UPS并联工作的方式,以提供更大的功率输出和冗余备份。而UPS并机均流性能的好坏,直接影响到整个并联系统的效率和稳定性。二、为什么要测试UPS并机均流性能测试UPS并机
    600浏览量
  • UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围2025-01-03 17:22
    一、什么是UPS动态电压瞬变范围UPS(不间断电源)动态电压瞬变范围是指在UPS正常工作条件下,当输入电源或负载发生突变时,输出电压的瞬态波动范围。这个范围衡量了UPS在应对负载或电源变化时,其输出电压的稳定性和调节能力。在电力系统中,稳定的输出电压对于保护负载设备、确保电力系统的正常运行至关重要。二、为什么要测UPS动态电压瞬变范围测量UPS动态电压瞬变范
    367浏览量
  • UPS电源“十全十测”之7:谐波电流2024-12-20 17:22
    一、什么是谐波电流谐波电流,简而言之,是指电流中所含有的频率为基波频率整数倍的电量。在UPS(不间断电源)系统中,谐波电流的产生主要是由于正弦电压加压于非线性负载(如UPS自身、开关电源、整流器、变频器等)时,电流与电压不再保持线性关系,基波电流发生畸变,从而形成非正弦电流,即谐波电流。这些谐波电流叠加在主电源上,可能引发一系列问题。图1:谐波电流二、为什么
    423浏览量
  • UPS电源“十全十测”之6:功率因数和效率2024-12-13 17:23
    一、什么是功率因数和效率功率因数(PowerFactor)是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。效率(Efficiency)则是指设备在运行过程中,输入功率与输出功率的比值,反
  • UPS电源“十全十测”之5:同步精度测试2024-12-07 01:09
    一、什么是同步精度UPS同步精度指的是不间断电源(UPS)的输出频率与市电频率之间的同步程度。在正常情况下,UPS的逆变器会跟踪市电的频率,确保输出频率与市电频率保持一致,以维持电力系统的稳定运行。同步精度通常以百分比的形式表示,例如±0.2%或±0.5%,这表示UPS的输出频率可以在市电频率的一定范围内波动而仍然被认为是同步的。二、怎样计算同步精度同步精度
    431浏览量
  • UPS电源“十全十测”之4:直流母线反灌纹波电压系数2024-11-30 01:06
    一、什么是直流母线反灌纹波电压系数在电力电子系统中,直流电源输出中存在的交流成分定义为纹波电压,其存在会对系统的稳定性和可靠性产生影响。尤其在复杂的电力装置如UPS(不间断电源)、逆变器(INV)、以及各类DC/DC转换器中,纹波电压的测量和分析显得尤为重要。图1:纹波电压而直流母线反灌纹波电压系数是指在一定条件下,直流母线(蓄电池组)在浮充电状态下,由于U
    415浏览量
