--- 产品参数 ---
- 型号 FSH8
--- 产品详情 ---
主要特点
频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
高灵敏度 ( 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
分辨率带宽可达1 Hz,清晰呈现信号细节
高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
支持GPS定位功能
易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
Firmware终身免费升级
随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
脉冲信号的功率测量
信道功率测量
至故障点距离(DTF)测量
双端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
频率高达18 GHz 的功率测量
频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
定向天线的场强测量
全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
通用频谱分析
EMC 问题的定位
存档和远程控制
R&SFSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
通过键盘和旋钮实现快速功能选择
在任何位置角度均可容易的读取测量结果
通过信道表来设置频率
接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
基站发射机的安装与维护
广电发射台的安装与维护
无线设备外场测试
场强覆盖测量
无线电干扰查找与定位
电磁兼容故障点定位
重量
3 kg (6.6 lb)
为你推荐
罗德与施瓦茨NRP33S功率探头传感器2025-01-03 10:41
产品型号:NRP33S 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨R&S NRPC33校准套件功率探头2025-01-03 10:39
产品型号:NRPC33 单位:台 数量:台 -
罗德与施瓦茨NRP18S-10三通道二极管功率探头2024-12-31 10:15
产品型号:NRP18S-10 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨R&S ZN-Z235校准套件2024-12-30 09:51
产品型号:ZN-Z235 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨NRT-Z44功率传感器2024-12-30 09:49
产品型号:NRT-Z44 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨ZN-Z135经济型网络分析仪校准套件26.5G2024-12-27 11:07
产品型号:ZN-Z135 单位:台 数量:10 -
Keysigh是德科技M9010A PXIe 机箱+M9037A模块2024-12-27 11:05
产品型号:M9010A 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨ZN-Z53动校准装置ZN-Z53分校准件2024-12-26 09:58
产品型号:ZN-Z53 单位:台 数量:10 -
罗德与施瓦茨HFH2-Z2E有源环形天线2024-12-26 09:55
产品型号:HFH2-Z2E 单位:台 数量:10 -
R&S罗德与施瓦茨NRP50T热功率探头2024-12-25 10:26
产品型号:NRP50T 单位:台 数量:10
