企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
160 内容数 28w+ 浏览量 6 粉丝
OI-ICE40电场探头
型号: OI-ICE40
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 100MHz~40GHz
  • 空间分辨率 0.25mm
  • 探测位置开口尺寸 0.25mm×0.25mm
  • 输出接口 2.92mm(母头)
  • 输出阻抗 50Ω
  • 测试场量 Ez
  • 电中心高度 探头底部上方 0.6mm(测量电极到测量尖端的内部距离)
  • 尺寸(长×宽×高) 81mm×20mm×16.1mm
  • 重量 约24g
--- 产品详情 ---
OI-ICE40 是一款频率高达 40GHz,用于测量电场强度的无源近场探头。测量头通过特殊的阻尼系统与电缆屏蔽层分离。此外,探头还包含一个电流衰减器。近场探头的特殊探头尖端可直接在单个导体轨道上进行测量,以定位 E 场源。
为你推荐
  • OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
    产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m
  • OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
    产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m
  • OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
    产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN
  • OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
    产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
    产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米
  • OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
    产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm
  • OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
    产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
    产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm
  • OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
    产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
    产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
  • 电磁屏蔽箱的“守门人”:滤波器2026-06-26 17:22
    在电磁兼容(EMC)测试、无线电设备调试以及高可靠性电子系统运行中,电磁屏蔽箱是不可或缺的基础设施。它像一个坚固的金属“法拉第笼”,为内部敏感设备提供一片“电磁净土”。然而,一个常见的认知误区是:只要屏蔽箱的壳体足够厚、缝隙足够小,就能万无一失。实际上,电磁屏蔽箱有一个天生的弱点——所有穿过箱体的线缆接口。而这些接口,正是滤波器发挥作用的主战场。一、屏蔽箱的
    70浏览量
  • 低噪声放大器(LNA):提升EMI近场测试灵敏度的关键‌2026-06-12 17:23
    在当今电子产品高密度集成与高速发展的背景下,电磁干扰(EMI)的定位与整改变得日益复杂。许多辐射源的泄漏信号极其微弱,尤其是在低频段、高屏蔽设备或整改验证阶段,传统测试系统往往面临挑战。挑战核心‌:当近场探头采集到的信号强度接近频谱分析仪或EMI接收机的本底噪声时,关键的微弱骚扰信号便可能“淹没”在噪声中,导致故障定位不准、整改效果评估困难,从而拉长产品研发
  • 近场与远场测试的区别?如何选择近场测试探头?2026-06-05 17:23
    在EMC测试中,辐射发射(RE)测试是评估产品电磁兼容性能的重要环节,远场测试和近场测试是分工互补的两个核心环节,核心区别体现在测试目标、区域特性、应用场景上,具体优化梳理如下:远场测试是合规性的最终判定环节:通过EMI接收机搭配校准天线,在半电波暗室等标准环境下,按照标准规定的3m/10m距离进行测试,直接判断产品整体辐射发射是否满足EMC合规要求,但它无
    1220浏览量
  • 为研发提效,给测试赋能—OI-NFIA系列近场注入天线全新独家发布2026-05-29 17:23
    在电子设备研发进程中,EMC抗扰度测试、敏感故障定位始终是影响产品上市进度的关键环节。传统大型辐射测试系统定位模糊、搭建繁琐,常常让工程师在整改阶段耗费大量时间,却难以精准锁定问题根源。OI-NFIA系列近场注入天线,依托宽频覆盖的设计优势与灵活精准的测试能力,为EMC研发验证、故障整改提供了高效解决方案。什么是近场注入天线?近场注入天线Near-field
    1535浏览量
  • 破局电磁干扰,赋能智造升级——海洋仪器EMI近场测试产品矩阵重磅登场2026-05-15 15:25
    在电子信息技术飞速迭代的今天,电磁兼容(EMC)性能已成为衡量电子产品可靠性与竞争力的核心指标。从精密的PCB电路板到小巧的智能穿戴设备,从高速运算的芯片到复杂的通信系统,电磁干扰(EMI)如隐形的“技术壁垒”,时刻影响着产品的稳定性与合规性。北京海洋兴业科技股份有限公司深耕电磁测试领域多年,凭借深厚的技术积淀与持续的创新突破,重磅推出全系列EMI近场测试产
    226浏览量
  • 2026年海洋仪器“一种风冷散热射频开关箱”获得实用新型专利证书2026-05-08 17:23
    【2026年5月5日】近日,北京海洋兴业科技股份有限公司荣获一项实用新型专利证书(ZL202520529266.9),一种风冷散热射频开关箱。该专利已经落实量产“OI-RFST系列射频开关箱”OI-RFST系列射频开关箱采用高可靠性同轴机械射频开关矩阵,支持射频通道自动切换,可将天线、LISN、电流探头等多类传感器统一切换到单台接收机;在射频抗扰度测试中,可
    861浏览量
  • 告别“定性”时代!全新近场探头校准装置让EMI测试精准“定量”2026-05-08 17:23
    在EMI近场测试领域,工程师们长期被“定性易、定量难”的问题困扰:明明能清晰扫测到信号热点,却无法精准判断信号强度;不同探头、不同时间的测量数据差异显著,甚至同一位置反复测试结果也波动不定。这些看似是测试环节的“小误差”,实则成为产品EMI优化设计、标准符合性判断路上的“拦路虎”。而问题的核心,往往指向了被多数人忽略的探头校准环节。近场测试系统中,频谱仪或接
    880浏览量
  • 使用RT06高性能示波器进行ESD发生器脉冲验证2026-04-24 17:22
    静电放电对所有电子设备都构成风险,因此遵守IEC61000-4-2等标准至关重要。这些标准不仅规定了测试程序,还规定了ESD发生器所需的性能。在使用前,必须使用校准过的靶子和高性能示波器(如R&SRTO6示波器)来验证ESD发生器的输出,以确保其能按照标准生成准确的电流脉冲。实验室级仪器凭借其卓越的测量能力和专用的ESD测量功能,是进行验证测量的理想选择。该
    277浏览量
  • 注入变压器入门(三):从应用场景分析到测试方案2026-04-17 17:24
    一、应用场景分析不同品牌和型号的注入变压器适用于不同场景,选择合适的产品对测试结果的准确性至关重要:二、测试方案应用案例应用一:电源抑制比(PSRR)测试方案PSRR,就是PowerSupplyRejectionRatio的缩写,意为“电源纹波抑制比”。也就是说,PSRR表示把输入与输出电源视为两个独立的信号源时,所得到的两个电压增益的比值。电源抑制比(PS
    254浏览量
  • 注入变压器入门(二):6大应用场景2026-04-10 17:22
    注入变压器凭借其独特的电气特性,在多个领域发挥着重要作用,以下是其主要应用场景:1、电源环路稳定性分析注入变压器被广泛应用于开关电源和DC-DC转换器的环路稳定性分析中。通过向电源控制回路注入已知幅度和频率的小信号(一般是正弦波),然后测量电源输出端的响应信号,绘制波特图(BodePlot),从而分析电源的环路增益、相位裕度和增益裕度等关键稳定性指标,从而确
    896浏览量
