--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTC®2157-12 / LTC2156-12 / LTC2155-12 是两通道、250Msps / 210Msps / 170Msps、12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 68.5dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽使 ADC 能实现高的欠采样比和非常低的衰减。延迟仅为 6 个时钟周期。
在整个温度范围内的 DC 规格包括 ±0.26LSB INL (典型值)、±0.16LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 0.54LSBRMS。
数字输出为双倍数据速率 (DDR) LVDS。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。 特性
68.5dB SNR
90dB SFDR
低功率:628mW / 592mW / 545mW (总值)
单 1.8V 电源
DDR LVDS 输出
易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
可任选的时钟占空比稳定器
低功率睡眠和打盹模式
用于配置的串行 SPI 端口
引脚兼容的 14 位版本
64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
Applications
通信
蜂窝基站
软件定义无线电
医学成像
医学成像
测试和测量仪器
为你推荐
AD5452YRMZ 一款12位电流输出数模转换器DAC2025-03-26 16:22
产品型号:AD5452YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.055 mW 采样率:2.7 Msps -
DAC8143FPZ 一款12位串行输入、菊花链数模转换器DAC2025-03-26 16:11
产品型号:DAC8143FPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.01 W 采样率:2.63 Msps -
DAC8043AFSZ 一款12位电流输出数模转换器DAC2025-03-26 14:46
产品型号:DAC8043AFSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.05 mW 采样率:4 Msps -
AD774BARZ 一款12位逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-26 14:36
产品型号:AD774BARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:825 W 采样率:125 ksps -
AD7948BNZ 一款快速12位乘法数模转换器DAC2025-03-26 14:04
产品型号:AD7948BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.67 W 采样率:1.7 Msps -
AD5681RBRMZ 一款12位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)2025-03-26 11:37
产品型号:AD5681RBRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
AD5664RBRMZ-3 一款16位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-26 11:10
产品型号:AD5664RBRMZ-3 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率(Max):6.6 mW 采样率:223 kHz -
AD5645RBRUZ 一款低功耗四通道、14位数模转换器DAC2025-03-26 11:04
产品型号:AD5645RBRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.9 mW 采样率:400 ksps -
AD5682RBCPZ-RL7 一款14位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-26 10:55
产品型号:AD5682RBCPZ-RL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
AD5623RBRMZ-3 一款双通道12位数模转换器DAC2025-03-26 10:48
产品型号:AD5623RBRMZ-3 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:5 mW 采样率:287 kHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
