企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD9609BCPZ-20 一款单芯片、单通道、10位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9609BCPZ-20
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9609是一款单芯片、单通道、10位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电。内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个具有内部可选1至8分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V和3.3 V CMOS电平。
AD9609采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
1.8 V 模拟电源供电
1.8 V 至3.3 V输出电源
SNR 61.5 dBFS(9.7 MHz输入) 61.0 dBFS(200 MHz输入)
无杂散动态范围(SFDR): 75 dBc(9.7 MHz输入) 73 dBc(200 MHz输入)
低功耗: 45 mW (20 MSPS) 76 mW (80 MSPS)
差分输入、700 MHz带宽
片内基准电压源和采样保持电路
2 V P-P 差分模拟输入
DNL = ±0.10 LSB
串行端口控制选项 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式 可选时钟占空比稳定器 1至8整数输入时钟分频器
内置可选数字测试码生成功能
节能的关断模式
带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器 GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
PET/SPECT成像
产品聚焦
AD9609采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D9至D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
AD9609采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与12位ADC AD9629和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和14位转换器可轻松实现升级。
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5168浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
