--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9251是一款单芯片、双通道、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD9251采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
1.8 V模拟电源供电
1.8 V至3.3 V输出电源
SNR
74.3 dBFS(9.7 MHz输入)
71.5 dBFS(200 MHz输入)
无杂散动态范围(SFDR):
93 dBc(9.7 MHz输入)
80 dBc(200 MHz输入)
低功耗
每个通道33 mW (20 MSPS)
每个通道73 mW (80 MSPS)
差分输入、700 MHz带宽
2 V p-p差分模拟输入
片内基准电压源和采样保持电路
DNL = ±0.45 LSB
串行端口控制选项
偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
可选时钟占空比稳定器
1至8整数输入时钟分频器
数据输出复用选项
内置可选数字测试码生成功能
节能的关断模式
带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
产品聚焦
AD9251采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO/DATA时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
AD9251采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9268、AD9258 14位ADC AD9231 12位ADC AD9204 和10位ADC AD9204引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位和16位转换器可轻松实现升级。
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
GSM、EDGE、 W-CDMA、 LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
为你推荐
MAX19516ETM+ 一款双通道、10位、100Msps 模数转换器ADC2024-12-10 14:27
产品型号:MAX19516ETM+ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
MAX19517ETM+T 一款双通道、10位、130Msps 模数转换器ADC2024-12-10 14:23
产品型号:MAX19517ETM+T 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
MAX19515ETM+T 一款双通道、10位、65Msps 模数转换器ADC2024-12-10 14:09
产品型号:MAX19515ETM+T 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
LTC2261IUJ-14#PBF 一款14 位、125Msps、超低功率1.8V模数转换器ADC2024-12-10 13:59
产品型号:LTC2261IUJ-14#PBF 工作温度:-40 ℃~85 ℃ -
LTC2260IUJ-14#PBF 一款14 位、105Msps、超低功率 1.8V模数转换器ADC2024-12-10 13:55
产品型号:LTC2260IUJ-14#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
LTC2259IUJ-14#PBF 一款14 位、80Msps、超低功率 1.8V模数转换器ADC2024-12-10 13:52
产品型号:LTC2259IUJ-14#PBF 工作温度:-40 ℃~85 ℃ -
AD9230BCPZ-250 一款12位单芯片采样模数转换器(ADC)2024-12-10 11:57
产品型号:AD9230BCPZ-250 采样率:250 Msps -
AD9251BCPZ-80 一款单芯片、双通道、14位80 MSPS模数转换器(ADC)2024-12-10 11:55
产品型号:AD9251BCPZ-80 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
LTC2273IUJ#PBF 一款16位、80Msps串行输出模数转换器ADC2024-12-10 11:51
产品型号:LTC2273IUJ#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
LTC2272IUJ#PBF 一款16 位、65Msps 串行输出模数转换器ADC2024-12-10 11:50
产品型号:LTC2272IUJ#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
