企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.1k 内容数 8.1w 浏览量 7 粉丝
AD9233BCPZ-80 一款单芯片、12位、80 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9233BCPZ-80
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9233是一款单芯片、12位、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9233的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。
AD9233采用48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
提供中文数据手册
1.8 V模拟电源供电
1.8 V至3.3 V输出电源
DNL = ±0.15 LSB
无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
低功耗:395 mW (125 MSPS)
差分输入、650 MHz带宽
片内基准电压源和采样保持放大器
提供11位140 MSPS器件(AD80141)
灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
数据输出时钟与时钟占空比稳定器
串行端口控制
生成内置可选择数字测试码
可编程时钟与数据对准
产品聚焦
AD9233采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
AD9233与AD9246引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。
应用
超声设备
使用IF采样的通信接收机 - IS-95、CDMA-One、IMT-2000
电池供电仪表
手持式示波表
低成本数字示波器
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2854浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
