--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器GTS激光追踪检测仪器是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级),在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
部分应用案例
GTS激光追踪检测仪器集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。
功能特点
1、主机测量系统
(1)集成化控制主机设计
强大CPU处理能力、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
2、iProbe 6D姿态探头
(1)机器视觉和重力对齐的传感融合技术测量空间姿态。
(2)可以测量孔、洞等内部特征、隐藏特征的几何结构。
(3)双探头设计,对复杂特征测量时更加高效。
(4)无线传输,简易随行。
3、iTracker 6D姿态智能传感器
(1)姿态传感器自动跟随锁定激光束,测量灵活性高。
(2)俯仰角和偏航角不受光学回射器接收角度的限制。
(3)简易接口连接,便于安装在机床或机器人上,重复性高、精度高。
(4)专用波段激光束和滤光设计,对环境光不敏感。
(5)采样速度200点/秒。
4、EyeScan跟踪式激光扫描系统
(1)动态追踪,无需贴点
(2)测量范围广,支持大跨度转站
(3)41条蓝色激光线,不惧黑亮
(4)碳纤维材质,便携稳定
(5)高采扫描速度1360000点每秒
5、SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强大的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
6、RobotMaster机器人检测校准套件
基于GTS激光跟踪仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
中图仪器GTS激光追踪检测仪器已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:
1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;
2、GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
为你推荐
半导体晶圆几何表面形貌检测设备2025-01-06 14:34
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度激光干涉仪测量系统2025-01-06 14:32
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
产品素线形状轮廓扫描测量仪2025-01-06 14:30
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键式全自动尺寸测量仪2025-01-06 14:27
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产一键成像台式扫描电镜2025-01-06 14:09
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三次元三坐标检测仪2025-01-02 14:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台阶薄膜厚度测量仪2025-01-02 13:57
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪姿态测量仪2025-01-02 13:55
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器测长机品牌2025-01-02 13:53
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图扫描电子显微镜2025-01-02 13:48
关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
