--- 产品参数 ---
- CPU内核 ARM-M4
- CPU最大主频 84MHz
- 程序存储容量 256KB
- 程序存储器类型 FLASH
- 封装: LQFP-64(10x10)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
- 采用 BAM(批量采集模式)的动态效率线
采集模式)
- 1.7 V 至 3.6 V 电源
-40 °C 至 85/105/125 °C 温度范围
- 内核 ARM® 32 位 Cortex®-M4 CPU,带 FPU、
自适应实时加速器(ART
加速器(ART
闪存,频率高达 84 MHz、
内存保护单元,105 DMIPS/
1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),以及 DSP
指令
- 内存
- 高达 256 Kbytes 的闪存
- 512 字节 OTP 存储器
- 多达 64 千字节的 SRAM
- 时钟、复位和电源管理
- 1.7 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O
- POR、PDR、PVD 和 BOR
- 4-26 MHz 晶体振荡器
- 内部 16 MHz 工厂微调 RC
- 用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
- 带校准的内部 32 kHz RC
- 功耗
- 运行:128 µA/MHz(外设关闭)
- 停止(闪存处于停止模式,快速唤醒
时间): 42 µA typ @ 25 °C;
25 °C 时最大 65 µA
- 停止(闪存处于深度掉电模式、
慢唤醒时间):低至 10 µA typ@
25 °C 时最大 28 µA
- 待机:2.4 µA @ 25 °C / 1.7 V(无 RTC
待机:2.4 µA @25 °C / 1.7 V(无 RTC);12 µA @85 °C @1.7 V
- 用于 RTC 的 VBAT 电源:1 µA @25 °C
- 1×12 位、2.4 MSPS A/D 转换器:最多 16
通道
- 通用 DMA:16 个流 DMA
控制器,支持 FIFO 和突发
- 多达 11 个定时器:多达 6 个 16 位、2 个 32 位
为你推荐
PGL25G-6IMBG324 封装MBG324 可编程逻辑芯片2025-01-16 15:15
产品型号:PGL25G-6IMBG324 封装:MBG324 多功能LUT5:4 寄存器:6 分辨率:10bit 输入通道:12 -
SCB33S128160AE-6BI TSOP-54 128M 闪存芯片 存储器2025-01-16 14:59
产品型号:SCB33S128160AE-6BI 类别:闪存芯片 封装:TSOP-54 -
SCT3080KLGC11 SCT3080KL TO-247 1200V/31A/165W 碳化硅MOS2025-01-16 14:41
产品型号:SCT3080KLGC11 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):1.2kV 连续漏极电流(Id):31A 导通电阻(RDS(o:80mΩ@18V,10A -
AQW214EHA SMD-8P 1.25V 60V 固态继电器2025-01-16 14:26
产品型号:AQW214EHA 触点形式:SPST-NO(1 Form A) x 2 正向压降(Vf):1.25V 负载电压:60V 连续负载电流:100mA -
FM24C16B-GTR SOIC-8 16Kbit I2C接口 铁电存储器2025-01-16 14:14
产品型号:FM24C16B-GTR 接口类型:I2C 存储容量:16Kbit 工作电压:4.5V~5.5V 工作电流:100uA -
L7815CD2T TO-263 1.5A正电压三端稳压管线性稳压器2025-01-16 13:55
产品型号:L7815CD2T 输出类型:固定 工作电压:35V 输出电压:15V 输出电流:1.5A 封装:TO-263 -
LM2576HVS-ADJ/NOPB TO263-5 降压型DC-DC电源芯片2025-01-16 11:51
产品型号:LM2576HVS-ADJ/NOPB 功能类型:降压型 输出类型:可调 工作电压:4V~60V 输出电压:1.23V~57V -
AOZ1283PI SO-8-EP 降压型可调 DC-DC电源芯片2025-01-16 11:30
产品型号:AOZ1283PI 功能类型:降压型 输出类型:可调 工作电压:3V~36V 输出电压:800mV~30V -
TMC2160A-TA-T TQFP48 步进电机驱动芯片2025-01-16 11:19
产品型号:TMC2160A-TA-T 类目:步进电机驱动芯片 封装:TQFP48 应用:机器人和工业驱动等 电压范围:8 ... 60V DC -
RPR-220反射型红外线光断续一体传感器2025-01-15 21:06
产品型号:RPR-220 封装:插件 感应距离:6mm 集电极电流(最大值):30mA 类别:反射式光电开关
