--- 产品参数 ---
- 采样率 105 Msps
--- 产品详情 ---
LTC®2251 / LTC2250 是 10 位 125Msps / 105Msps、低噪声 3V A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2251 / LTC2250 非常适合于要求苛刻的成像和通信应用,其 AC 性能包括 61.6dB SNR 和 85dB 无杂散动态范围 SFDR (对于处在奈奎斯特频率的信号)。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±0.1LSB INL (典型值)、±0.05LSB DNL (典型值) 和 ±0.6LSB INL、±0.6LSB DNL。转换噪声很低,仅为 0.08LSBRMS。
单 3V 电源可实现低功率操作。一个单独的输出电源使输出能驱动 0.5V 至 3.3V 逻辑电路。
一个单端 CLK 输入负责控制转换器运作。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
特性
采样速率:125Msps / 105Msps
单 3V 电源 (2.85V 至 3.4V)
低功率:395mW / 320mW
61.6dB SNR
85dB SFDR
无漏失码
灵活的输入:1VP-P至2VP-P 范围
640MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
时钟占空比稳定器
停机和打盹模式
引脚兼容型系列:
125Msps:LTC2251 (10 位)、LTC2253 (12 位)
105Msps:LTC2250 (10 位)、LTC2252 (12 位)
80Msps:LTC2239 (10 位、LTC2229 (12 位)
65Msps:LTC2238 (10 位)、LTC2228 (12 位)
40Msps:LTC2237 (10 位)、LTC2227 (12 位)
25Msps:LTC2236 (10 位)、LTC2226 (12 位)
32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
应用
无线和有线宽带通信
成像系统
超声波
频谱分析
便携式仪表
相关型号器件:
LTC2205IUK-14#PBF
LTC2229IUH#PBF
LTC2228IUH#PBF
LTC2228CUH#PBF
LTC2227CUH#PBF
LTC2225IUH#PBF
LTC2225CUH#PBF
LTC2224IUK#PBF
LTC2223IUK#PBF
LTC2222IUK#PBF
LTC2221IUP#PBF
LTC2220IUP#PBF
LTC2207IUK-14#PBF
LTC2206IUK-14#PBF
LTC2188IUP#PBF
LTC2175IUKG-14#PBF
LTC2174IUKG-14#PBF
LTC2173IUKG-12#PBF
LTC2172IUKG-12#PBF
LTC2171IUKG-14#PBF
LTC2170IUKG-14#PBF
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
