企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯佰微电子
国家高新技术企业,自主研发11大类300余款产品,主营含:放大器、接口电路、电源管理,时间数字转换器、DAC数模转换、ADC模数转换等。
355 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器-CBM99D10BQ
型号: CBM99D10BQ
立即购买
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CBM99D10 是一款内置 14 位 DAC 的直接数字频率合成器(DDS),支持高达 1 GSPS 采样速率,可生成 400 MHz 正弦波形。用户可通过内部频率、相位与振幅控制字来控制 DDS 输出信号。
DDS 能够进行快速跳频,在 1 GSPS 采样速率下, 利用 32 位累加器能达到 0.23 Hz 的调谐分辨率。这款 DDS 还实现了快速相位与幅度切换功能。用户可通过串行 I/O 端口对CBM99D10 的内部控制寄存器进行编程,以实现对 CBM99D10 的控制。
CBM99D10 集成了静态 RAM,可支持频率、相位和/或振幅调制的多种组合。
CBM99D10 还支持用户定义的数控数字斜坡工作模式。在该模式下,频率、相位或振幅随时间呈线性变化。 CBM99D10 内置的高速并行数据输入端口能实现直接频率、相位、振幅或极化调制,以支持更高级的调制功能。
为你推荐
  • 解决方案 | 链接无限可能,开启智能对讲机通信新纪元2024-12-11 14:32
    开篇总览随着智能家居、智能安防以及物联网(IoT)技术的飞速发展,对讲机已逐步从传统的通信工具转型转型为集视频通话、实时语音识别、门禁控制等多功能于一体的智能设备。为了满足用户对音频质量、信号稳定性、设备续航等多方面需求,OPA(运算放大器)和LDO(低压差线性稳压器)芯片在智能对讲机中的应用变得尤为关键。行业现状与背景智能对讲机市场的快速发展促使设备功能日
  • 行远自迩 笃行不怠 | 芯佰微电子2023慕尼黑华南电子展完美收官2024-12-09 17:01
    芯佰微于2023年10月30日至11月01日,为期3天的2023慕尼黑华南电子展在深圳国际会展中心圆满落幕。芯佰微专注于模拟电路,数模混合电路的设计和创新。目前在产产品已达11大系列,200余款型号,在信号链方案的各个功能节点规划了参数丰富的产品系列。本次展会重点推出公司新品高速ADCCBM16AD125,我司所在的1J29展位在本次展会中,现场人气十足,人
  • 芯佰微电子(北京)有限公司获评专精特新企业!2024-12-09 17:01
    北京市2023年第三季度专精特新企业名单公示,芯佰微电子(北京)有限公司凭借自身卓越的创新和专业技术获评专精特新企业!专精特新定义为“专业化、精细化、特色化、新颖化”,入选的专精特新企业具有成长性好、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优等特点,是行业内的佼佼者。芯佰微电子成功入选专精特新企业,充分说明公司在专、精、特、新等方面的实力。
    111浏览量
  • 通信案例 | 与领先者同行!智能天线,信号满格新跃升2024-12-09 10:18
    在当今数字化与无线通信技术迅猛发展的时代背景下,智能天线系统在众多领域扮演着极为关键的角色。从5G移动通信网络的广泛铺设,到物联网(IoT)设备间的海量数据交互,再到卫星通信系统的精准信号传输,都对智能天线系统的性能提出了前所未有的严苛要求。智能天线系统需要在复杂多变的电磁环境中,精准地接收、处理并传输各种微弱且高速率的信号,以保障通信的高效性、稳定性与可靠
  • 【新品】CBMG774一款CMOS,低压,宽带宽,四路2:1多路复用器2024-12-06 01:07
    芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换速度和低导通电阻等特性。当输入信号范围为0V至5V时,导通电阻变化通常小于0.5Ω。CBMG774的带宽大于200MHz;与低失真特性(通常为0.5%)相结合,使该器件广泛应用于切换USB
  • 【新品】CBMG726_732一款CMOS,16-32-Channel, 3.5 Ω,模拟多路复用器2024-12-06 01:07
    关键词:CMOS,单双电源供电,低导通电阻,低导通电阻平坦度,低功耗,双16通道和32通道模拟多路复用器CBMG726/CBMG732分别是单片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双16通道模拟多路复用器。CBMG732将32个输入(S1至S32)中的一个切换到公共输出D,如由5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定。CBMG726切换由4位
  • 【新品】CBMG706_707一款CMOS,8-16-Channel, 2.5 Ω,低压模拟多路复用器2024-12-06 01:07
    CBMG706和CBMG707是低压CMOS模拟多路复用器,分别包括16个单端通道和8个差分通道。CBMG706将16路输入(S1–S16)中的一个切换到公共输出D,由4位二进制地址线A0、A1、A2和A3确定。CBMG707将八路差分输入中的一个切换到由3位二进制地址线A0、A
  • CBM24AD99Q | 重塑生物电势测量,开启精准医疗新时代2024-12-05 09:47
    随着科技的飞速发展,生物医学领域对于精确高效的生物电势测量技术的需求日益迫切。脑电图(EEG)和心电图(ECG)等生物电势测量技术,在神经系统疾病诊断、心脏健康监测等方面扮演着举足轻重的角色。然而,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技术的进一步发展。芯佰微电子敏锐捕捉到这一市场
    650浏览量
  • 双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H2024-11-13 10:04
    CBMuD1200H,CBMuD1201H:高速双通道数字隔离器,提升通信抗干扰能力CBMuD1200H,CBMuD1201H为高速2通道数字隔离器。集成高性能的电容隔离技术。最大信号传输速率可达90Mbps,脉宽失真小。该器件可以承受高的隔离电压,并且满足常规的测试规范(UL标准)。在RS232通信中,双通道数字隔离器CBMuD120X用于实现控制器与RS
  • 高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,86082024-11-13 10:02
    CBM8605/8606/8608:高保真运放提升音频信号处理CBM8605/CBM8606/CBM8608具备极低输入失调特性(VOS、IOS)、低噪声、极低的输入偏置电流等特性,因此适用于精密电路应用。此系列运放具备高达8.7MHz的增益带宽积特性,可以保证音频和其他交流应用的带宽需求和低失真特性。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽了此系列运放的应
