企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
68 内容数 1.1w 浏览量 1 粉丝
NXP恩智浦KE06系列MKE06Z128VLH4微控制器MCU
型号: MKE06Z128VLH4
--- 产品参数 ---
  • 电压范围 2.7至5.5 V
  • 温度范围(环境): -40至105°C
  • 特性 增强的ESD/EMC性能,强大的模拟、通信、定时和控制外设
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Kinetis® KE06 MCU系列产品是新一代解决方案,具备增强的ESD/EMC性能,适用于高电气噪声环境中对成本和高可靠性要求较高的器件应用。
  • 提供高性价比的32位解决方案,具备低功耗且稳定可靠等特性
  • 在Kinetis E系列产品组合内实现引脚兼容,并与8位S08P系列产品实现了引脚兼容
  • 包含一系列强大的模拟、通信、定时和控制外设,具有各种闪存大小和引脚数目
MKE06Z128VLH4特征:
工作特性
  • 电压范围:2.7至5.5 V
  • 闪存写入电压范围:2.7至5.5 V
  • 温度范围(环境):-40至105°C
性能
  • 高达48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核
  • 单周期32位 x 32位乘法器
  • 单周期I/O访问端口
存储器与存储器接口
  • 高达128 KB闪存
  • 高达256 B EEPROM
  • 高达16 KB RAM
时钟
  • 振荡器(OSC) - 回路控制皮尔斯振荡器;晶体或陶瓷谐振器,频率范围为31.25 kHz至39.0625 kHz或4 MHz至20 MHz
  • 内部时钟源(ICS) - 内部FLL带内部或外部参考时钟,温度范围在0 °C到70 °C之间变化时内部参考时钟精度修正不超过1%,温度在-40 °C到105 °C之间变化时误差不超过1.5%,高达20 MHz
  • 内部1 kHz低功耗振荡器(LPO)
系统外设
  • 电源管理模块(PMC)具有三种模式:运行、等待、停止
  • 带复位或中断功能的低电压检测(LVD),可选择的跳变点
  • 带独立时钟源的看门狗(WDOG)
  • 可编程循环冗余校验模块(CRC)
  • 串行电路调试接口(SWD)
  • 位操作引擎(BME)
安全与完整性模块
  • 每个芯片具有64位唯一识别(ID)号
人机接口
  • 高达71个通用输入/输出(GPIO)
  • 两个键盘中断模块(KBI)
模拟模块
  • 一个16通道12位SAR ADC,带有内部带隙参考通道,在停止模式下运行,可选择的硬件触发器(ADC)
  • 两个模拟比较器,内含一个6位DAC和可编程参考输入(ACMP)
定时器
  • 一个6通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 两个双通道FlexTimer/PWM (FTM)
  • 一个双通道周期中断定时器(PIT)
  • 一个实时时钟(RTC)
  • 一个脉宽定时器(PWT)
  • 一个高速定时器
数据连接与通信
  • 3个SCI (支持LIN)
  • 两个I²C,兼容SMBus V2功能
  • 两个8位SPI
  • 一个CAN模块
为你推荐
  • PAC智能电机控制集成栅极驱动器的MCU应用方案2024-10-25 15:11
    无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。本文介绍了PAC智能电机控制带预驱的应用介绍
    843浏览量
  • 通用电机控制MCU的作用2024-10-24 17:41
    电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。
    790浏览量
  • BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别2024-10-24 17:14
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应用领域要求各有不同。
  • 电机控制方案开发流程2024-10-12 16:36
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机控制方案开发的流程与需要解决的问题。
