企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
68 内容数 1.1w 浏览量 1 粉丝
NXP微控制器LPC55S69JBD100 | LPC55S6系列Arm® Cortex®-M33
型号: LPC55S69JBD100.LPC55S69JEV98
--- 产品参数 ---
  • 内核 Cortex-M33
  • 应用 边缘计算/工业物联网
--- 产品详情 ---
LPC55S69JBD100 MCU系列是EdgeVerse™ 边缘计算的一部分,也是恩智浦全球首款基于通用Cortex-M33的微控制器,随LPC5500系列推出。该高效率MCU系列包括LPC55S69JBD100、LPC55S66JBD100、LPC55S69JEV98、LPCS66JEV98、LPC55S69JBD64和LPCS66JBD64 MCU,采用Armv8-M架构,性能和高级安全功能达到新水平,包括TrustZone-M和协处理器扩展。LPC55S6x系列利用协处理器扩展型号,大幅提高信号处理效率,采用专有DSP加速器,使计算的时钟周期减少了10倍。还可选择使用第二个Cortex-M33内核,支持灵活地平衡高性能与功率效率。
此外,LPC55S6x MCU系列依托基于40nm NVM的处理技术,具备成本效益优势,提供广泛的可扩展封装和存储器选项,并提供强大的支持,包括MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
特性
Arm Cortex-M33内核
  • Arm Cortex-M33处理器,运行频率可高达150MHz
  • TrustZone,浮点运算单元(FPU)和存储器保护单元(MPU)
  • Arm Cortex-M33内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 非屏蔽中断(NMI)输入,多种中断源可供选择
协处理器
  • Arm Cortex-M33协处理器
    • 运行频率高达150MHz
    • 这个处理器的配置不包括MPU、FPU、DSP、ETM和TrustZone
    • 系统节拍定时器
  • CASPER加解密协处理器,提供对非对称加密算法的硬件加速
  • PowerQuad提供对DSP计算(定点和浮点)的加速
片上存储器
  • 多达640 KB片上闪存程序存储器,带闪存加速器和256字节页擦写功能
  • SRAM高达320 KB,其中系统总线上有288 KB,内核总线有32 KB
安全功能
  • 启用Arm TrustZone
  • PRINCE模块对写入到片上闪存的数据进行实时加密,在读取加密闪存数据时进行解密,以保护代码
  • AES-256加密/解密引擎
  • 安全散列算法(SHA2)模块支持通过专用DMA控制器的安全启动
  • 通过专用SRAM上的芯片指纹,提供物理不可克隆功能(PUF)。PUF可以生成、存储和重建从64到4096位长度不等的密钥。包括用于密钥提取的硬件
  • 随机数生成器(RNG)
  • 唯一的128位设备识别序列号(UUID)
  • 安全通用IO
  • LCP55S6x加入了EdgeLock™Assurance计划。
串行接口
  • Flexcomm接口包含9个串行外设。每个Flexcomm接口可通过软件选择作为USART、SPI、I²C和I2S接口
  • I²C总线接口,支持Fast-Mode和Fast-Mode Plus,数据传输率高达1 Mbit/s,具有多种地址识别和监测模式。
  • USB 2.0全速主机/设备控制器,带片上PHY和专用DMA控制器,在设备模式下支持无晶振工作。
  • USB 2.0高速主机/设备控制器,带片上高速PHY
数字外设
  • DMA0控制器,具有23个通道和多达22个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设
  • DMA1控制器,具有10个通道和16个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA的外设
  • 安全的数字输入输出(SD/MMC 和 SDIO)卡接口,支持DMA。SDIO支持两个卡。支持的卡类型为MMC、SDIO和CE-ATA。支持SD2.0和SR25
  • CRC引擎模块可使用支持DMA的3个标准多项式中的一个计算所提供数据的CRC
  • 多达64个通用输入/输出(GPIO)引脚
  • 通用IO寄存器位于AHB上,支持快速存取。DMA支持GPIO端口
  • 最多8个通用IO可选为引脚中断(PINT),由上升沿、下降沿或两种输入沿触发
  • 两组通用IO中断(GINT)支持基于输入状态逻辑(AND/OR)组合的中断
  • I/O引脚配置,支持16个函数选项。
  • 可编程逻辑单元(PLU)用于创建小型组合和/或顺序逻辑网络,包括状态机
模拟外设
  • 16位ADC,具有5个差分通道对(或10个单端通道)以及多个内部和外部触发器输入,采样速率高达1.0 M采样/秒。ADC支持两个独立的转换序列
  • 连接至ADC的内置温度传感器
  • 具有五个输入引脚和外部或内部基准电压的比较器。
定时器
  • 5个32位标准通用异步定时器/计数器,支持多达4个采集输入和4个比较输出。可选择特定的定时器事件生成DMA请求
  • 一个SCTimer/PWM,具有8个输入和10个输出函数(包括捕获和匹配)。输入和输出可引至或引自外部引脚,内部引至或引自所选外设。在内部,SCTimer/PWM支持16个捕获/匹配,16个事件和32个状态。
  • 32位实时时钟(RTC),以1秒分辨率在始终开启的电源域内运行。RTC中的定时器可用于唤醒所有低功耗模式(包括深度节电模式),具有1ms分辨率
  • 多通道多速率24位定时器(MRT),用于在多达4种可编程固定速率下重复生成中断
  • 窗口看门狗定时器 (WWDT),使用1MHz的FRO作为时钟源
  • 微节拍定时器,通过看门狗振荡器运行,可用于将设备从睡眠和深度睡眠模式中唤醒
  • 42位自运行OS定时器作为系统的连续时基,适用于任何低功耗的模式。
时钟生成
  • 内部自运行振荡器(FRO)。该振荡器可提供96MHz输出,以及一个可用作系统时钟的12MHz输出(从所选的较高频率中分频)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1 %精确度。
  • 32 kHz内部自运行振荡器(FRO)。FRO在整个电压和温度范围内调校为±1 %精确度。
  • 内部低功耗振荡器(FRO 1MHz)
  • 晶体振荡器,工作频率范围:1MHz到25MHz。高达25MHz的外部时钟输入(旁路模式)时钟频率选项
  • 晶体振荡器,工作频率为32.768kHz
  • PLL0和PLL1可让CPU以允许的最高速率运行,无需高频外部时钟
  • 带分频器的时钟输出功能,监测内部时钟
  • 用于测量片上和片外时钟信号频率的频率测量单元
节电模式
  • 最大限度降低功耗的集成式PMU(电源管理单元)
  • 低功耗模式:保留RAM的睡眠、深度睡眠,保留RAM和CPU0的掉电模式和深度掉电模式
  • 可配置从外设中断唤醒
  • 微节拍定时器通过看门狗振荡器运行,实时时钟(RTC)通过32.678 kHz时钟运行,可用于在睡眠和深度睡眠模式下唤醒系统
  • 上电复位(POR)
  • 带独立阈值的欠压检测(BOD),用于产生中断和强制复位
更多信息
  • 通过内部DC-DC转换器为系统供电
  • 单电源:1.8V至3.6V
  • 支持JTAG边界扫描
  • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
  • 提供HLQFP100、VFBGA98和HTQFP64封装
为你推荐
  • PAC智能电机控制集成栅极驱动器的MCU应用方案2024-10-25 15:11
    无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。本文介绍了PAC智能电机控制带预驱的应用介绍
    871浏览量
  • 通用电机控制MCU的作用2024-10-24 17:41
    电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。
    818浏览量
  • BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别2024-10-24 17:14
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应用领域要求各有不同。
  • 电机控制方案开发流程2024-10-12 16:36
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机控制方案开发的流程与需要解决的问题。
