企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
68 内容数 1.1w 浏览量 1 粉丝
恩智浦MCX N系列微控制器MCXN236VNLT / MCXN547VDFT
型号: MCXN236VNLT.MCXN547VDFT
--- 产品参数 ---
  • 产品特点 Arm® Cortex®-M33 @150MHz
  • 闪存 1M
  • 封装 VFBGA184 (9x9mm)和HLQFP100 (14x
  • 开发环境 MCUXpresso
--- 产品详情 ---
MCX N23x基于高性能Arm®Cortex®-M33内核,运行频率高达150MHz,具有1MB闪存、352KB ECC RAM和SmartDMA。该器件在成本、内存和系统性能等方面进行了优化,并提供了单核选项,可将工作负载高效地分配到模拟和数字外设上。
MCXN23x上的EdgeLock安全区域是一个独立的片上硬件安全子系统,具有自己的专用安全内核、内部ROM和安全RAM,支持先进的侧通道攻击弹性对称和非对称加密加速器,以及用于安全服务的哈希功能。
MCXN23x器件由MCUXpresso Developer Experience支持,可优化、简化和帮助加速嵌入式系统开发。
特性
内核平台
  • Arm® Cortex®-M33 @150MHz
处理加速器
  • SmartDMA(用于并行摄像头接口和键盘扫描等应用的协处理器)
存储器
  • 高达1MB(两个512KB块)的片上闪存
    • 支持Flash交换和写入时读取
  • 带有16KB RAM的缓存引擎
  • 高达352KB的RAM,可配置为带ECC的288KB存储器(支持单比特校正双比特检测)
    • 4个8KB ECC RAM即使在VBAT模式下也可以工作
  • 内置安全引导加载程序的256kB ROM
外设
  • 模拟
    • 两个16位ADC,支持4个并行转换
      • 每个ADC可用作两个单端输入ADC,或者一个差分输入ADC
    • 16位模式下最高2Msps,12位模式下最高3.15Msps
    • 多达61个ADC输入通道(取决于封装)
    • 每个ADC一个集成温度传感器
    • 两个高速比较器,带有11个输入引脚和8位DAC作为内部参考
    • 两个CMP即使在深度掉电模式下也能正常工作
    • 高精度参考电压源,精度为±2mV误差,温度漂移为15ppm/℃。
  • 定时器
    • 5个32位标准通用异步定时器/计数器,最多支持4个捕获输入和4个比较输出、PWM模式和外部计数输入。可选择特定的定时器事件,以生成DMA请求。
    • 低功耗定时器
    • 频率测量定时器
    • 多速率定时器
    • 具有窗口功能的看门狗定时器
    • 带日历的RTC
    • 唤醒定时器
    • Micro-Tick定时器(UTICK)
    • 操作系统事件定时器
  • 通信接口
    • USB高速接口(主/从),带片上HS PHY
    • 8个LP Flexcomm,每个都支持SPI、I2C、UART
    • 两个FlexCAN,带FD
    • 两个I3C
  • 人机接口
    • 1个FlexIO可编程接口,可作为各种串行和并行接口,包括但不限于显示驱动程序和摄像头接口
    • 两个串行音频接口(SAI)
    • 数字PDM麦克风
      • 允许最多4个MEMS麦克风与PDM输出连接
  • 高级电机控制
    • 两个FlexPWM,每个有4个子模块,提供12个PWM输出(无Nanoedge模块)
    • 两个正交解码器(QDC)
    • 1个事件生成器(AND/OR/INVERT)模块,支持多达8个输出触发器
安全性
  • EdgeLock®安全区域,核心配置
    • 加密服务(包括AES-256、SHA-2、ECC NIST P-256、TRNG和密钥生成/派生)
    • 具有密钥使用策略的安全密钥存储(保护平台完整性,制造和应用密钥)
    • 设备唯一身份基于物理不可复制功能(PUF)
    • 设备认证支持设备标识符组合引擎(DICE)
    • 安全连接和TLS支持
    • 与恩智浦EdgeLock 2GO预集成的无线密钥管理
  • EdgeLock®加速器(公钥加密)
  • ROM中不可变的安全启动代码
  • 双重安全启动模式(非对称模式和快速后量子安全对称模式)
  • 支持安全固件更新
  • 设备生命周期管理包括安全认证调试
  • 高性能动态内存加密,具有外部闪存附加认证
  • 受保护的闪存区域(PFR)
  • 安全监测
    • 两个代码看门狗
    • 入侵和篡改响应控制器(ITRC)
    • 6个主动和被动篡改引脚检测
    • 电压、温度、光和时钟篡改检测
    • 电压故障检测
  • 不可信工厂中的安全制造和IP盗窃防护
  • Arm TrustZone®for Cortex®-M
封装
  • VFBGA184 (9x9mm)和HLQFP100 (14x14mm)
MCUXpresso Developer Experience(MCUXpresso开发人员体验)
  • MCUXpresso生态合作体系支持
    • IDE选项的选择
    • 引脚、时钟、外设、安全和存储器配置工具
    • 安全编程和配置工具
    • 软件开发套件(SDK)
为你推荐
  • PAC智能电机控制集成栅极驱动器的MCU应用方案2024-10-25 15:11
    无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。本文介绍了PAC智能电机控制带预驱的应用介绍
    843浏览量
  • 通用电机控制MCU的作用2024-10-24 17:41
    电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。
    790浏览量
  • BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别2024-10-24 17:14
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应用领域要求各有不同。
  • 电机控制方案开发流程2024-10-12 16:36
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机控制方案开发的流程与需要解决的问题。
