企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
ADXL367BCCZ-RL7 一款超低功耗3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计
型号: ADXL367BCCZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40 ~ +85C
--- 产品详情 ---
ADXL367 是一款超低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在 100 Hz 输出数据速率下,仅消耗 0.89 μA,而在动作触发的唤醒模式下,仅消耗 180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367 不会通过欠采样来混叠输入信号,而是在所有数据速率下,对传感器的全带宽进行采样。
ADXL367 始终提供 14 位输出分辨率。当较低的分辨率就可以满足要求时,可提供 8 位格式化数据,以实现更高效的单字节传输。还提供了 12 位格式化数据,以实现 ADXL362 设计兼容性。可提供 ±2 g、±4 g 和 ±8 g 测量范围为,而 ±2 g 范围的分辨率为 0.25 mg/LSB。
除了超低功耗之外,ADXL367 还具有许多功能,可实现真正的系统级功耗降低。它包括一个深度多模输出先进先出 (FIFO)、一个内置微功耗温度传感器,一个具有中断功能的、用于附加模拟输入同步转换的内部模数转换器 (ADC),可以任何输出数据速率运行的单击和双击检测(只需增加 35 nA 的电流),以及防止误触发的状态机。此外,ADXL367 还可对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL367 可在 1.1 V 至 3.6 V 的宽电源范围内工作,如有必要,还可以连接到在单独电源电压下工作的主机。ADXL367 采用 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装。
特性
  • 电源电压范围
    • 单节电池操作:1.1 V 至 3.6 V
    • 用于高 PSRR 的内部电源调节
  • 超低功耗
    • 在 100 Hz ODR、2.0 V 电源下,为 0.89 μA
    • 180 nA 动作激活唤醒模式
    • 40 nA 待机电流
  • 高分辨率:0.25 mg/LSB
  • 内置系统级节能功能
    • 仅增加 35 nA 电流的单击和双击检测
    • 用于动作激活的可调节阈值休眠和唤醒模式
    • 自主中断处理,无需微控制器干预,可将系统的其余部分完全关闭
    • 深度 512 样本嵌入式 FIFO 可将主机处理器负载降至最低
    • 唤醒状态输出可实现动作激活开关
  • 低至 170 μg/√Hz 的噪音
  • 通过外部触发加速采样同步
  • 片内温度传感器
  • 内部两极抗混叠滤波器
  • SPI(4 线)和 I2C 数字接口
  • 小型、薄 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装
应用
  • 24/7 全天候检测
  • 助听器
  • 生命体征监测套件
  • 动作激活节电开关
  • 动作激活计量套件
  • 单电池操作的智能手表
  • 智能家居
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5394浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
