--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+125℃
--- 产品详情 ---
ADXL317 是一款小型纤薄的低延迟 3 轴加速度计,具有实测高达 ±16 g 的高分辨率(14 位)。数字输出数据采用 I2S/时分复用 (TDM) 信号格式。此外,还提供一个 I2C 数字接口便于用户进行配置。
ADXL317 适用于宽带有源噪声控制 (ANC) 应用。在从加速开始到数字输出数据传输的整个过程中,ADXL317 具有极低的延迟,能够进行足够快速的响应,从而为宽带 ANC 系统留出充分的时间来响应噪声情况。ADXL317 的低噪声可增强套件精确区分各种外部噪声源的能力。
由于具有宽工作温度范围和高性能,ADXL317 适用于其他轮舱应用,例如自适应悬架控制。ADI 公司开发的汽车音频总线 (A2B®) 可在系统范围内实现布线成本节省。ADXL317 用于与 A2B 产品系列(例如 AD2428W 和 AD2425W A2B 收发器)直接连接。
ADXL317 采用小型纤薄的 5 mm × 5 mm × 1.45 mm 32 引脚 LFCSP 封装。该套件在 –40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内适用于汽车应用。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 DTX1/TPC)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 DTX1(如果仅与该功能相关时)。
特性
48 kHz I2S/TDM 数字输出
高分辨率:14 位
与 AD2428W 和 AD2425W A2B 收发器直接兼容
用户可选带宽:500 Hz 至 4 kHz
低延迟:4 kHz 带宽时为 90 μs(典型值)
低噪声
X 轴和 Y 轴为 55 μg/√Hz(典型值)
Z 轴为 120 μg/√Hz(典型值)
工作温度范围:−40°C 至 +125°C
小型纤薄封装:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP 封装
AEC-Q100 适用于汽车应用
应用
宽带 ANC
自适应悬架控制
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
为你推荐
AD7893ANZ-10 一款单电源、12位模数转换器ADC2025-03-12 16:10
产品型号:AD7893ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:117 ksps -
AD7875KNZ 一款12位、100kHz采样模数转换器ADC2025-03-12 15:39
产品型号:AD7875KNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps -
AD797ANZ 一款极低噪声、低失真的运算放大器2025-03-12 15:23
产品型号:AD797ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 带宽:110 MHz -
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC2025-03-12 15:15
产品型号:AD7846BPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7834ANZ 一款四通道14位数模转换器DAC2025-03-12 15:03
产品型号:AD7834ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:465 mW 采样率:100 ksps -
AD7880BNZ 一款高速、低功耗、12位模数转换器ADC2025-03-12 14:50
产品型号:AD7880BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:66 ksps -
AD7808BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:35
产品型号:AD7808BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.099 W 采样率:667 ksps -
AD7804BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:25
产品型号:AD7804BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.066 W 采样率:667 ksps -
AD7849ANZ 一款14位/16位串行输入乘法数模转换器DAC2025-03-12 14:18
产品型号:AD7849ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7876BRZ 一款快速、12位、100kHz模数转换器ADC2025-03-12 14:10
产品型号:AD7876BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
