--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
ADXL375是一款小而薄的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。
集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至较低,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL375采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄LGA封装。
特性
低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
功耗随带宽自动按比例变化
嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至较低
带宽高达1 kHz 通过串行命令可选带宽
冲击事件检测
活动/非活动监控
电源电压范围:2.0 V至3.6 V
I/O电压范围:1.7 V至VS
SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
宽工作温度范围: -40℃至+85℃
抗冲击能力:10,000 g
无铅/符合RoHS标准
小而薄:3 mm × 5 mm ×1 mm LGA封装
扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/ 18612 DSCC图纸号
应用
脑震荡和头部创伤检测
强力事件检测
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
为你推荐
AD7893ANZ-10 一款单电源、12位模数转换器ADC2025-03-12 16:10
产品型号:AD7893ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:117 ksps -
AD7875KNZ 一款12位、100kHz采样模数转换器ADC2025-03-12 15:39
产品型号:AD7875KNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps -
AD797ANZ 一款极低噪声、低失真的运算放大器2025-03-12 15:23
产品型号:AD797ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 带宽:110 MHz -
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC2025-03-12 15:15
产品型号:AD7846BPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7834ANZ 一款四通道14位数模转换器DAC2025-03-12 15:03
产品型号:AD7834ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:465 mW 采样率:100 ksps -
AD7880BNZ 一款高速、低功耗、12位模数转换器ADC2025-03-12 14:50
产品型号:AD7880BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:66 ksps -
AD7808BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:35
产品型号:AD7808BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.099 W 采样率:667 ksps -
AD7804BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:25
产品型号:AD7804BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.066 W 采样率:667 ksps -
AD7849ANZ 一款14位/16位串行输入乘法数模转换器DAC2025-03-12 14:18
产品型号:AD7849ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7876BRZ 一款快速、12位、100kHz模数转换器ADC2025-03-12 14:10
产品型号:AD7876BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
