--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
ADXL313是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±4 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过串行端口接口(SPI)(3线式或4线式)或I2C数字接口访问。
ADXL313非常适合汽车报警或黑匣子应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(1024 LSB/g)和低噪声(150 μg/√Hz)性能,能够分辨小到0.1°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.025°。
该器件提供多种内置检测功能。运动和非运动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,较大程度地减少主机处理器的干预,降低系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL313采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装,与ADXL312加速度计引脚兼容。
特性
超低功耗(随数据速率而自动调整)
低至30 μA(测量模式,VS = 3.3 V)
低至0.1 μA(待机模式,VS = 3.3 V)
低噪声性能
150 μg/√Hz(典型值,X轴和Y轴)
250 μg/√Hz(典型值,Z轴)
正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
用户可选的分辨率
任意g范围内具有固定的10位分辨率
任意g范围内具有固定的1024 LSB/g灵敏度
分辨率可在±0.5 g(10位)至±4 g(13位)范围内按比例变化
内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
灵活的中断模式,可映射到两个中断引脚
通过串行命令可选测量范围
通过串行命令可选带宽
宽温度范围(-40°C至+105°C)
抗冲击能力:10,000 g
无铅/符合RoHS标准
小而薄:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP封装
通过汽车应用认证
应用
汽车报警
坡道起步辅助(HSA)系统
电子刹车制动
数据记录仪(黑匣子)
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
