--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 150℃
--- 产品详情 ---
LinkSwitch-II通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数容差随输入电压的变化。
该器件在一个单片IC上集成了一个700 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期的电流限制及迟滞热关断电路。
特性
大大简化恒压/恒流转换器的设计
• 省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路
• 省去了所有控制环路补偿电路
先进的性能特性
• 补偿变压器电感容差
• 补偿输入电压变化
• 补偿电缆压降(LNK61X系列)
• 补偿外围元件的温度变化
• 专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格
• 频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本
• 通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差
• 可对开关频率进行编程,最高达到85 kHz,从而缩小变压器尺寸
先进的保护/安全特性
• 自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上
• 迟滞热关断 – 自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收率
• 无论在PCB板上还是在封装上都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求
EcoSmart® – 高效节能
• 轻松满足全球所有节能标准
• 在230VAC输入下使用可选外部偏置绕组时的空载功耗<30 mW
• 开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率 — 是达到CEC和能源之星2.0标准的理想选择
• 无需电流检测电阻 — 可提高效率
绿色封装
• 无卤素和符合RoHS要求的封装
应用
• 手机或无绳电话、PDA、MP3/便携式音频设备使用的充电器、适配器、LED驱动器等
为你推荐
AD766ANZ 一款具有电压基准的16位电流导向数模转换器DAC2025-03-07 10:55
产品型号:AD766ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW 采样率:390 ksps -
AD673JNZ 一款8位、33 ksps逐次逼近型模数转换器ADC2025-03-07 10:46
产品型号:AD673JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:325 mW 采样率:33 ksps -
AD670JNZ 一款完整的8位信号调理模数转换器ADC2025-03-07 10:30
产品型号:AD670JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:450 W 采样率:10 ksps -
AD667JNZ 一款电压输出12位、500ksps数模转换器ADC2025-03-07 10:24
产品型号:AD667JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:300 mW 采样率:500 ksps -
AD767JNZ 一款完整的电压输出12位数模转换器ADC2025-03-07 10:19
产品型号:AD767JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:1000 mW 采样率:500 kHz -
AD679JNZ 一款14位、128kSPS完整采样模数转换器ADC2025-03-07 10:15
产品型号:AD679JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:560 mW 采样率:128 ksps -
AD678JNZ 一款12位、200kSPS完整采样模数转换器ADC2025-03-07 10:11
产品型号:AD678JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:560 mW 采样率:200 ksps -
AD677JNZ 一款16位、串行、100kSPS采样模数转换器ADC2025-03-07 09:59
产品型号:AD677JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:450 mW 采样率:100 ksps -
AD7915BCPZ-RL7 一款16位逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-03-06 15:56
产品型号:AD7915BCPZ-RL7 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:7 mW 采样率:1 Msps -
AD7908BRUZ 一款8 通道、1MSPS、8位模数转换器ADC2025-03-06 15:43
产品型号:AD7908BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:13.5 mW 采样率:1 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
