--- 产品参数 ---
- 封装 QFN16
- 针脚 16
- 数量 10000
- 批号 2024+
- 待机功耗 5µA
- 充电电流 500mA
- 电池电压 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V
- 工作环境温度 -20℃~85℃
- 热阻 70℃/W
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5911是一款集成锂电池充电管理、咪头检测唤醒、负载电阻插拔和阻值检测等功能的低功耗8位MCU芯片。以下是关于该芯片的详细解析:
一、产品概述
集成度:高集成度设计,应用时仅需极少的外围器件,能够有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
功耗:具备低功耗特性,满足用户对电源管理和节能的高要求。
封装形式:采用QFN16封装,便于PCB布局和焊接。
二、核心功能
1、锂电池充电管理
充电电流可达500mA,且支持根据需求进行灵活配置。
内置多种保护功能,包括输入欠压、过压、过流、IC过温和输入欠压智能调节充电电流等,确保充电过程的安全可靠。
2、咪头检测唤醒
支持咪头检测唤醒功能,适用于需要语音唤醒的应用场景,提升用户体验。
3、负载电阻插拔和阻值检测
提供负载电阻的插拔检测和阻值检测功能,便于设备对外部负载进行监测和管理。
4、ADC与恒流源
集成1个12bit ADC和内置的100uA恒流源输出,适合用来实现自定义NTC功能,适用于温度检测、电池管理等领域。
5、GPIO与PWM
支持10个GPIO口功能,其中IO4、IO5、IO6、IO7具有强大的30mA大电流驱动能力,能够满足对电流需求较大的设备的需求。其他IO口支持20mA的驱动能力,足以满足一般设备的需求。
支持3个定时器(systick、Timer1和Timer2),其中Timer1和Timer2支持16bit PWM复用,还有一个8bit的PWM可供使用,实现灵活的定时和控制功能。
三、技术规格
MCU核心:内置兼容8051指令集的8位MCU,配置了1个16MHz的高精度HOSC振荡器,作为系统主时钟源。
存储空间:内置了192字节的RAM和4K OTP ROM,用于存放用户代码及储存程序,满足各种应用需求。
四、应用领域
英集芯IP5911凭借其高集成度、低功耗和丰富的功能特性,广泛适用于可穿戴设备、个护小家电、小风扇、小马达设备等多个领域。它为用户提供了高效的解决方案,极大地提升了设备的使用体验。
五、总结
英集芯IP5911作为一款功能强大的低功耗8位MCU芯片,集成了锂电池充电管理、咪头检测唤醒、负载电阻插拔和阻值检测等多种功能。其高集成度设计、低功耗特性和丰富的功能特性使得该芯片在小型电子设备领域具有广泛的应用前景和市场价值。
为你推荐
IP5413P 英集芯 TWS充电仓芯片 5V升压转换多功能电源管理SOC芯片2025-03-27 10:26
产品型号:IP5413P 封装:SOP8 针脚:8 充电电流:300mA 输出电流:200mA 耐压:12V -
IP5358 英集芯 18W功率移动电源管理芯片 支持双口输出快充协议2025-03-26 11:13
产品型号:IP5358 封装:QFN48 针脚:48 充电电流:5A 输出功率:18W 输入输出电压:5V -
IP6518 英集芯 45W集成Type-C PD输出多种快充协议车充芯片2025-03-25 10:55
产品型号:IP6518 封装:QFN24 针脚:24 输入电压:10.5V~32V 输出电压:3V~20V 输出功率:45W -
IP6566 英集芯 20W输出功率 支持双C口A+C口协议快充输出SOC芯片2025-03-24 10:11
产品型号:IP6566 封装:QFN28 针脚:28 包装:5000pcs/盘 输出电压:3V~12V 输出电流:3.4A -
IP6525TQ 英集芯 24W输出内置mos降压车充芯片 DCP/QC2.0/QC3.02025-03-22 10:43
产品型号:IP6525TQ 封装:ESOP8 针脚:8 输入电压:5.2V~32V 输出电压:3V~12V 输出功率:24W -
IP6520 英集芯 封装ESOP8 支持多种输出快充协议车载充电芯片2025-03-21 11:24
产品型号:IP6520 针脚:8 工作电压:7.1V~32V 输出电压:3V~12V 输出功率:18W 输入耐压:40V -
IP6536 车载充电转换器方案应用芯片 英集芯 支持DCP输出协议2025-03-19 10:25
产品型号:IP6536 封装:ESOP8 批号:2024+ 针脚:8 输出电压:5V 输入耐压:40V -
IP6808 无线充电发射方案芯片 支持A11线圈 英集芯 封装QFN322025-03-18 10:30
产品型号:IP6808 型号:IP6808 封装:QFN32 针脚:32 静态电流:4mA 功率:5W~15W -
IP5362 英集芯 3路C口22.5W移动电源管理SOC芯片 支持无线充模式2025-03-07 16:42
产品型号:IP5362 型号:IP5362 品牌:英集芯 封装:QFN48 针脚:48 充电电流:3A -
IP6862 一芯多充无线充电发射芯片 英集芯 封装QFN482025-03-07 11:55
产品型号:IP6862 型号:IP6862 品牌:英集芯 封装:QFN48 针脚:48 功率:10W
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级同步升降压控制器2025-03-28 11:38
IP2727_Q1至为芯支持USB端口输出的车载充电方案快充协议芯片2025-03-24 11:38
IP5569至为芯支持15W无线充TX功能的3路C口快充移动电源方案芯片2025-03-19 11:11
IP6591_Q1至为芯用于车载电源支持IIC/FB调压的同步升降压控制器2025-03-14 11:07
IP5362至为芯支持无线充模式的3路C口22.5W快充移动电源方案芯片2025-03-11 11:22
IP5356M至为芯22.5W大功率双A口输出快充移动电源方案SOC芯片2025-03-05 11:39
IP5561至为芯支持15W功率无线充TX功能的移动电源方案芯片2025-02-27 11:08
IP5383至为芯45W大功率双C口双向输入输出快充移动电源方案芯片2025-02-24 11:46
IP5365至为芯22.5W大功率双C口双向输入输出移动电源方案芯片2025-02-18 09:32
英集芯IP5385用于移动充电宝的30W到100W大功率快充电源管理芯片2025-02-13 10:21
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
