--- 产品参数 ---
- 型号 IP6808
--- 产品详情 ---
英集芯7.5W/10W/15W无线充电芯片--IP6808
一 概述
IP6808是一款无线充电芯片,兼.容WPC Qi v1.2.4新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。片内集成驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。
IP6808升级功能:新增保温功能,保温15W,快充10W;可应用到无线保温杯(智能保温杯)上面。
二 特性
* 兼容WPC v1.2.4标准
* 支持5~10W多种应用
* 单独5W应用
* 快充充电器输入5~10W应用
* 5V充电器输入5~10W升压应用
* 9V~15V充电器输入5~10W降压应用
* 输入耐压高达25V
* 集成NMOS全桥驱动
* 集成内部电压/电流解调
* 支持FOD异物检测功能
* 高灵敏静态异物检测
* 支持动态FOD检测
* FOD参数可调
* 低静态功耗和高效率
* 静态电流4mA
* 实测系统充电效率高达79%
* 兼.容NPO电容和CBB电容
* 支持成品固件在线升级
* 针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM)
* 支持低至5V 500mA的充电器
* 输入过压,过流保护功能
* 支持PD3.0输入请求
* 支持NTC
* 用于系统各状态指示的2路LED
* 封装5mm×5mm 0.5pitch QFN32
三 应用
* 背夹、无线充电底座
* 车载无线充电设备
* 无线保温杯(智能保温杯)
四 系统框图
IP6808无线充电芯片应用资料及参考手册请咨询英集芯代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
复旦微32位超低功耗 ARM Cortex M0 MCU单片机FM33FR0510替代R5F100P系统2026-04-18 10:44
产品型号:FM33FR0510 宽电压范围::1.65~5.5V 工作温度范围(TA):-40℃~+105℃ 内核 :ARM Cortex-M0+ 最高主频:48Mhz 典型运行功耗:120uA/MHz@48Mhz -
复旦微国产32位单片机FM33LR025替代R5F100G系列2026-04-17 15:30
产品型号:FM33LR025 内核 :ARM Cortex‑M0 主频 :最高 48 MHz 工作电压 :1.8 V ~ 5.5 V 工作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP48(7×7 mm) -
复旦微电子低功耗、高性价比32位触控MCU-FM33FR056替代R5F100L系列2026-04-17 14:17
产品型号:FM33FR056 内核:ARM Cortex‑M0(32 位) 主频:最高 48 MHz 工作电压:1.65 V ~ 5.5 V 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP64(7×7 mm) -
复旦微32位mcu芯片FM33LR024可替代R5F100F系列2026-04-10 15:27
产品型号:FM33LR024 宽电压范围::2.2~5.5V 工作温度范围:-40℃~+105℃ ARM:Cortex-M0 最高主频:48MHz 典型运行功耗:150uA/MHz -
复旦微电子FM33FR054低功耗触控MCU替代瑞萨R5F100F系列2026-04-10 11:03
产品型号:FM33FR054 内核 ARM: Cortex‑M0,最高 48MHz 程序 Flash :256KB(ECC 校验,10 万次擦写) 数据 Flash :8KB(ECC 校验,50 万次擦写) RAM :16KB(带奇偶校验) -
复旦微超低功耗通用32位国产单片机FM33LR013替代R7F0C90x系列2026-04-10 10:51
产品型号:FM33LR013 内核 ARM :Cortex‑M0+,最高 48MHz Flash :64KB(页大小 512B,扇区 2KB) RAM :8KB(含奇偶校验) 工作电压 :2.2V ~ 5.5V(部分场景支持 1.8V) 温度范围 :-40℃ ~ 105℃ -
复旦微超低功耗32位MCU单片机FM33FR023可替代瑞萨R7F0C90x系列2026-04-01 15:26
产品型号:FM33FR023 ARM :Cortex M0+ 主频:48MHz 工作温度:-40℃ ~ +105℃ 电压范围:1.65~5.5V -
芯朋微授权代理商DC-DC同步整流降压转换芯片-AP2900可替代KP521403LGA2026-03-26 10:36
产品型号:AP2900 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:0.7A 峰值电流输出:1A 效率:达92% 开关频率:100kHz -
芯朋微固定5V输出 0.7A同步降压DC-DC芯片AP2905可替代KP521405LGA2026-03-25 17:07
产品型号:AP2905 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:最大0.7A出 峰值电流输出:1A 效率:高达92% 开关频率:100 kHz -
芯朋微固定5V输出、高效率同步降压DC-DC芯片AP2931可替代KP521405LGA2026-03-24 15:38
产品型号:AP2931 宽输入电压范围:7V~40V 电流:最大0.7A持续输出电流,1A峰值电流输出 效率:高达92%效率 开关频率:230kHz 封装:SOT23-6L
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
