企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
58 内容数 3k 浏览量 0 粉丝
超高精度MEMS组合导航系统
型号: ER-GNSS/MINS-01
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 电压 6~12V
  • 功耗 5W
  • 运行温度 -40℃~+80℃
  • 尺寸 65mm*70mm*45.5mm
--- 产品详情 ---
      ER-GNSS/MINS-01 是一款具备了极高精度高可靠性MEMS陀螺仪和MEMS加速度计的组合导航系统,内部集成了双天线全系统全频点定位定向卫星模块。搭载了组合导航融合算法,能够在复杂的GNSS能够在复杂GNSS条件下提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
高可靠性且极高精度的MEMS陀螺仪(零偏不稳定性 <0.02°/h) 和大量程极高精度的MEMS加速度计(±60g, 零偏不稳定性 <2ug)。
工作温度-40℃~+80℃,并在工作温度范围内进行陀螺仪和加速度计的温度补偿,具有更好的零偏表现。
内置全频点全系统双天线定位定向GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速,支持双天线快速定向功能。
该系统可提供极精准的组合导航信息,姿态可达0.01°,后处理0.004°,航向0.05°,后处理0.01°。
多种数据接口,更加易于安装使用,支持RS422/RS232和CAN。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
大型无人机、飞行数据记录器、智能无人车辆、
城市测绘、水文测量、路基定位定向
规格
1.系统参数
ER-GNSS/MINS-01A
俯仰与横滚精度
0.01°
0.004° (后处理)
航向精度
0.05° 双天线GNSS (2米基线)
0.01° (后处理)
速度精度
0.03m/s
对准时间
3分钟(双天线GNSS)
6分钟 (单天线GNSS)
5分钟 (无卫星且在静态环境)
ER-GNSS/MINS-01B
俯仰与横滚精度
0.01°
0.004° (后处理)
航向精度
0.05° 双天线GNSS(2米基线)
0.01° (后处理)
RTK 30秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.01°
0.01°
位置(X/Y)
高度(Z)
0.2米
0.08米
RTK 60秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.01°
0.01°
位置(X/Y)
高度(Z)
0.5米
0.1米
速度精度
0.03m/s
对准时间
3分钟(双天线GNSS)
6分钟 (单天线GNSS)
5分钟 (无卫星且在静态环境)
2.传感器参数
陀螺仪性能
参数
单位
量程
±200
deg/s
带宽(-3dB)
50
Hz
标度因子 25℃
40000
LSB/deg/s
标度因子重复性(1σ)
<100
ppm
标度因子温漂(1σ)
±300
ppm
标度因子非线性(1σ)
<300
ppm
零偏稳定性 (1σ 10s)
<0.1
deg/hr
零偏不稳定性(1σ)
<0.02
deg/hr
零偏重复性(1σ)
<0.1
deg/hr
角随机游走
<0.005
°/ √h
宽带噪声
<0.04
deg/s
加速度计性能
参数
单位
量程
±60
g
带宽
>150
Hz
零偏稳定性 (1σ 10s)
<5
ug
零偏不稳定性(Allan Curve)
<2
ug
零偏月重复性
<±0.03
mg
标度因子非线性
<500
ppm
标度因子月重复性
<±20
ppm
二阶非线性
<10
ug/g2
标度因子
20000000
LSB/g
卫星接收机参数
支持星座
BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
主天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b
QZSS: L1, L2, L5
从天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2C
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5b
QZSS: L1, L2
位置精度 (RMS)
单点定位
水平
1.5m
高度
2.5m
DGPS
水平
0.4m+1ppm
高度
0.8m+1ppm
RTK
水平
0.8cm+1ppm
高度
1.5cm+1ppm
观测精度 (RMS)
BDS
GPS
GLONASS
Galileo
B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B2I/L5/E5a/E5b 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B2I/L5/E5a/E5b 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
时间精度 (RMS)
20ns
速度精度 (RMS)
0.03m/s
首次定位时间
<30s
初始化时间
<5s
数据更新率
<20Hz
供电与接口
电压
6~12V
功耗
5W
接口
1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和2路TTL(NMEA输出和RTCM输入)
环境
运行温度
-40℃~+80℃
存储温度
-55℃~+95℃
尺寸与重量
重量
<300g
尺寸
65mm*70mm*45.5mm
为你推荐
  • 光纤陀螺仪惯性测量单元2025-02-11 10:17
    产品型号:ER-FIMU-40 尺寸:100×100×75mm 运行温度:-50~+80℃ 重量:1.0±0.06Kg
  • 高性能MEMS 惯性测量单元2025-01-16 14:00
    产品型号:ER-MIMU-M01A 重量:≤25g 尺寸:23.7mm×23.7mm×9.9mm 零偏不稳定性:≤2°/h 零偏稳定性(1σ):≤8°/h
  • 双轴高性能MEMS陀螺仪2025-01-14 10:53
    产品型号:ER-2MG-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃
  • 高精度姿态控制双轴 MEMS陀螺仪2025-01-14 09:56
    产品型号:ER-2MG-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g 工作温度:-45~+85℃
  • 高性能双轴 MEMS 陀螺仪2025-01-10 09:02
    产品型号:ER-2MG-10 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g 工作温度:-40~+80℃
  • 双轴寻北MEMS陀螺仪2025-01-10 08:54
    产品型号:ER-2MG-09 尺寸:120 x Φ30 mm 工作温度:-40℃~ + 125℃(高温版) 重量:≤150g
  • 低成本双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:09
    产品型号:ER-2MG-08 量程:400deg/s 零偏不稳定性:1deg/hr 标度因数:lsb/deg/s 工作温度:-40~+80℃ 尺寸:38.6*44.8*25.5mm
  • 高精度双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:05
    产品型号:ER-2MG-07 标度因数非线性:<300ppm 工作温度:-40~+80℃ 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量:≤70g
  • 高性能双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:02
    产品型号:ER-2MG-06 零偏重复性:<0.3deg/hr 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量:≤70g
  • 双轴寻北 MEMS 陀螺仪2025-01-09 09:45
    产品型号:ER-2MG-05 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量: ≤70g
