企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
199 内容数 11w+ 浏览量 13 粉丝
高精度组合导航系统
型号: ER-GNSS/MINS-03
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 电压 6~12V
  • 运行温度 -40℃~+80℃
  • 重量 <300g
  • 尺寸 65mm*70mm*45.5mm
--- 产品详情 ---
      ER-GNSS/MINS-03具备高精度高可靠性的MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,集成了双天线全系统全频点定位定向卫星模块。搭载组合导航融合算法,能够在复杂GNSS条件下提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
高可靠性且高精度的MEMS陀螺仪 (零偏不稳定性 <0.3°/h) 和高精度MEMS加速度计 (零偏不稳定性<5ug).
工作温度 -40℃~+80℃, 并在工作温度范围内进行陀螺仪和加速度计的温度补偿,具有更好的零偏表现。
内置全频点全系统双天线定位定向GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速,支持双天线快速定向功能。
该系统可提供精准的组合导航信息,姿态可达0.02°,后处理0.01°,航向0.05°,后处理0.01°。
多种数据接口,更加易于安装使用,支持RS422/RS232和CAN。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
无人飞行器、飞行记录仪、智能无人车辆、路基定位定向、航道检测。
规格
1.系统参数
ER-GNSS/MINS-03
俯仰与横滚精度
0.02°
0.01°(后处理)
航向精度
0.05°双天线GNSS (2米基线)
0.01°(后处理)
速度精度
0.03m/s
RTK 30秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.01°
0.02°
位置(X/Y)
高度(Z)
0.5米
0.25米
RTK 60 秒失锁
俯仰&横滚
航向
0.02°
0.03°
位置(X/Y)
高度(Z)
1.5米
1米
对准时间
3分钟(双天线GNSS)
6分钟 (单天线GNSS)
2.传感器参数
陀螺仪性能
参数
单位
量程
±400
deg/s
带宽(-3dB)
250
Hz
标度因子 25℃
16000
LSB/deg/s
标度因子重复性(1σ)
<50
ppm
标度因子温漂(1σ)
±300
ppm
标度因子非线性(1σ)
<300
ppm
零偏不稳定性(1σ)
<0.3
deg/hr
零偏稳定性 (1σ 10s)
<3
deg/hr
零偏重复性(1σ)
<3
deg/hr
角随机游走
<0.125
°/ √h
宽带噪声
±0.2
deg/s
加速度计性能
参数
ParametNS
Unit
量程
±10
g
带宽
100
Hz
零偏稳定性 (1σ 10s)
<50
ug
零偏不稳定性(Allan Curve)
<10
ug
零偏月重复性
100
mg
标度因子非线性
<500
ppm
标度因子月重复性
<100
ppm
标度因子温度系数
10
ppm/℃
二阶非线性
<100
ug/g2
标度因子
800000
LSB/g
卫星接收机参数
支持星座
BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
主天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b
QZSS: L1, L2, L5
从天线频点
BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2C
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5b
QZSS: L1, L2
位置精度 (RMS)
单点定位
水平
1.5m
高度
2.5m
DGPS
水平
0.4m+1ppm
高度
0.8m+1ppm
RTK
水平
0.8cm+1ppm
高度
1.5cm+1ppm
观测精度 (RMS)
BDS
GPS
GLONASS
Galileo
B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
B2I/L5/E5a/E5b 伪距
10cm
10cm
10cm
10cm
B2I/L5/E5a/E5b 载波相位
1mm
1mm
1mm
1mm
时间精度 (RMS)
20ns
速度精度 (RMS)
0.03m/s
首次定位时间
<30s
初始化时间
<5s
数据更新率
<20Hz
供电与接口
电压
6~12V
功耗
5W
接口
1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和2路TTL(NMEA输出和RTCM输入)
环境
运行温度
-40℃~+80℃
存储温度
-55℃~+95℃
尺寸与重量
重量
<300g
尺寸
65mm*70mm*45.5mm
为你推荐
  • 巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?2026-04-21 14:11
    在极端环境下的加速度测量领域,工程师们长期面临一个难题:普通传感器在高温、强振动环境中要么精度骤降,要么直接失效。传统加速度计的工作温度大多止步于85℃,而石油钻井随钻测量、勘探、高温工业监测等场景,井下温度动辄超过125℃,普通产品根本无能为力。ER-QA-03F系列高温石英加速度计的出现,彻底打破了这一瓶颈。
    31浏览量
  • 告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板2026-04-16 16:48
    在惯性导航领域,高性能与低成本、小体积往往难以兼得。传统光纤陀螺(FOG)或动力调谐陀螺(DTG)虽然精度达标,但价格昂贵、体积偏大;而普通MEMS陀螺在动态范围和零偏稳定性上又常显不足。如今,ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪的出现,打破了这一僵局——它用MEMS的形态,提供了接近导航级的角速度测量性能,让中低导航级系统真正实现“小身材
    86浏览量
  • 石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”2026-04-14 15:01
    在惯性测量领域,传统加速度计往往面临两难:要么体积庞大,挤占宝贵的系统空间;要么温漂严重,一遇温度变化数据就“飘忽不定”。普通石英加速度计虽有一定精度,但零偏稳定性差、温度系数高,在长时间连续工作中积累误差明显。而ER-QA-03C小体积石英加速度计的出现,彻底打破了这一僵局——它用更小的身材、更稳的性能,重新定义了高精度加速度测量的标准。
  • MEMS陀螺如何打破高性能天花板2026-04-09 15:34
    在测井、采矿、无人机发射及卫星天线等对方向指向要求严苛的领域,传统光纤陀螺和动力调谐陀螺虽性能可靠,却往往面临成本高、体积大、功耗高等痛点。ER-MG2-50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的出现,正以颠覆性的性能指标和极高的性价比,成为中低导航级陀螺的理想替代方案。
    185浏览量
  • 随钻测量的“定海神针”:石英加速度计如何征服深井极限?2026-04-07 15:00
    在石油钻井、煤矿勘探等地下作业中,随钻测量系统就像一双“地下眼睛”,实时指引钻头精准穿行于复杂地层。而这一切的核心,正是一颗小小的石英加速度计——ER-QA-03D。它如何在高温、强振、狭小空间里扛住极限、稳定输出?今天我们就来聊聊它的“地下硬核表现”。
  • 石英加速度计助力高精度惯性导航2026-04-01 17:48
    在航空航天与高端装备制造领域,每一次姿态的调整、每一条航迹的推算,都离不开对加速度的精准感知。随着系统集成度不断提高,对核心传感器的要求也愈发严苛:不仅要“测得准”,更要“装得下、用得稳”。ER-QA-03C 小体积石英加速度计,正是为满足这一高要求而生。
  • 小尺寸高温石英加速度计:为随钻测量而生2026-03-30 15:44
    在石油钻井随钻测量领域,井下环境堪称“炼狱”——高温、振动、狭小空间,每一道难关都在考验测量设备的极限。ER-QA-03F系列石英挠性加速度计自2012年推出以来,交付量已达数千台,在随钻测量中实现大规模应用,成为行业公认的成熟产品。
    152浏览量
  • 高温寻北MEMS陀螺,为极端钻井打造精准指向2026-03-27 17:05
    在石油勘探、定向钻井等深地作业中,每一米钻进都依赖于精准的方向指引。然而,地下深处伴随着高压、强振动以及高达125°C的极端高温,传统陀螺仪在此类环境下往往精度骤降甚至失效。ER-MG2-022高温寻北MEMS陀螺正是为此而生——它不仅是一款单轴角速率传感器,更是深地作业中坚不可摧的“定盘星”。
    184浏览量
  • 高精度石英加速度计助力航空航天精准测量2026-03-26 15:47
    在航空航天惯性测量领域,每一次微小的加速度变化都可能关乎飞行器的姿态与轨迹。从运载火箭的主动段飞行,到卫星的在轨姿态控制,一个能够精准捕捉微弱信号、同时耐受严苛环境的加速度计,是惯性导航系统不可或缺的核心感知单元。当精度要求达到微克级别,什么样的传感器才能真正承载“高可靠”的使命?ER-QA-03A高性能石英加速度计,给出了来自航空航天的专业答案。
  • 稳如磐石,控于毫厘:MEMS三轴陀螺仪稳控新高度2026-03-24 15:50
    在姿态控制与稳定系统领域,精度与响应速度永远是绕不开的核心命题。无论是光电转台的伺服稳像,还是无人平台的姿态闭环控制,一个能够快速响应、长期稳定的陀螺仪,往往是系统实现“稳”与“准”的关键所在。当控制精度要求不断攀升,传统的传感器方案是否还能从容应对?ER-3MG-053高精度稳控三轴MEMS陀螺仪,或许给出了一个令人信服的答案。
