企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
201 内容数 12w+ 浏览量 13 粉丝
低成本光纤陀螺寻北仪
型号: ER-FNS-03
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 寻北方式 静态寻北
  • 姿态精度(1σ) 0.03°
  • 航向测量范围 0°~ 360°
  • 运行温度 5℃~+55℃
  • 重量 2.0Kg
  • 重量 200×100×90mm
--- 产品详情 ---
       ER-FNS-03低成本光纤陀螺寻北仪采用闭环光纤陀螺作为核心部件。它主要由惯性测量单元(IMU)、数字信号处理单元和各机械部件的机构组成。它可以为载体提供真北方位角。
应用领域
矿业
先进采矿/钻井设备的指向、转向和导向
石油勘探
测井工具/陀螺仪中的寻北
初始对准/无人机发射系统
土地测量/土地移动测绘系统中的寻北
性能参数
型号
ER-FNS-03A
ER-FNS-03B
寻北精度 (1σ)
1 secψ
0.5 secψ
工作纬度
65°N~65°S
姿态精度(1σ)
0.03°
保持
20分钟
航向测量范围
0°~ 360°
俯仰横滚测量范围
-65°~ 65°
寻北时间
3分钟
寻北方式
静态
数据刷新率
20 Hz
供电与环境
运行温度
5℃~+55℃
电压
12 V
电流
1 A
通信接口
RS-422
物理特征
尺寸(mm×mm×mm)
200×100×90
重量
2.0Kg
三视图
为你推荐
  • 寻北性能新标杆:高性能MEMS陀螺仪让导航级定位更具性价比2026-04-30 15:08
    在测井、采矿、无人机发射、卫星天线指向、移动测绘等对方向精度要求严苛的应用中,寻北与初始对准是系统的“定海神针”。长久以来,光纤陀螺(FOG)和动力调谐陀螺(DTG)虽然性能出色,却常常面临成本高、体积大、功耗高、抗振性不足等现实挑战。
    257浏览量
  • 高性能MEMS陀螺仪:精准导航,引领未来科技新风尚2026-04-28 15:22
    在科技飞速发展的当下,高精度导航与定位技术已成为工业自动化、无人机飞行、卫星通信等领域的核心驱动力。ER-MG-067高性能MEMS陀螺仪,作为这一领域的领航者,正以卓越性能引领科技新风尚,开启精准导航的新篇章。
  • 巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?2026-04-21 14:11
    在极端环境下的加速度测量领域,工程师们长期面临一个难题:普通传感器在高温、强振动环境中要么精度骤降,要么直接失效。传统加速度计的工作温度大多止步于85℃,而石油钻井随钻测量、勘探、高温工业监测等场景,井下温度动辄超过125℃,普通产品根本无能为力。ER-QA-03F系列高温石英加速度计的出现,彻底打破了这一瓶颈。
    83浏览量
  • 告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板2026-04-16 16:48
    在惯性导航领域,高性能与低成本、小体积往往难以兼得。传统光纤陀螺(FOG)或动力调谐陀螺(DTG)虽然精度达标,但价格昂贵、体积偏大;而普通MEMS陀螺在动态范围和零偏稳定性上又常显不足。如今,ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪的出现,打破了这一僵局——它用MEMS的形态,提供了接近导航级的角速度测量性能,让中低导航级系统真正实现“小身材
    133浏览量
  • 石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”2026-04-14 15:01
    在惯性测量领域,传统加速度计往往面临两难:要么体积庞大,挤占宝贵的系统空间;要么温漂严重,一遇温度变化数据就“飘忽不定”。普通石英加速度计虽有一定精度,但零偏稳定性差、温度系数高,在长时间连续工作中积累误差明显。而ER-QA-03C小体积石英加速度计的出现,彻底打破了这一僵局——它用更小的身材、更稳的性能,重新定义了高精度加速度测量的标准。
  • MEMS陀螺如何打破高性能天花板2026-04-09 15:34
    在测井、采矿、无人机发射及卫星天线等对方向指向要求严苛的领域,传统光纤陀螺和动力调谐陀螺虽性能可靠,却往往面临成本高、体积大、功耗高等痛点。ER-MG2-50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的出现,正以颠覆性的性能指标和极高的性价比,成为中低导航级陀螺的理想替代方案。
    246浏览量
  • 随钻测量的“定海神针”:石英加速度计如何征服深井极限?2026-04-07 15:00
    在石油钻井、煤矿勘探等地下作业中,随钻测量系统就像一双“地下眼睛”,实时指引钻头精准穿行于复杂地层。而这一切的核心,正是一颗小小的石英加速度计——ER-QA-03D。它如何在高温、强振、狭小空间里扛住极限、稳定输出?今天我们就来聊聊它的“地下硬核表现”。
  • 石英加速度计助力高精度惯性导航2026-04-01 17:48
    在航空航天与高端装备制造领域,每一次姿态的调整、每一条航迹的推算,都离不开对加速度的精准感知。随着系统集成度不断提高,对核心传感器的要求也愈发严苛:不仅要“测得准”,更要“装得下、用得稳”。ER-QA-03C 小体积石英加速度计,正是为满足这一高要求而生。
  • 小尺寸高温石英加速度计:为随钻测量而生2026-03-30 15:44
    在石油钻井随钻测量领域,井下环境堪称“炼狱”——高温、振动、狭小空间,每一道难关都在考验测量设备的极限。ER-QA-03F系列石英挠性加速度计自2012年推出以来,交付量已达数千台,在随钻测量中实现大规模应用,成为行业公认的成熟产品。
    175浏览量
  • 高温寻北MEMS陀螺,为极端钻井打造精准指向2026-03-27 17:05
    在石油勘探、定向钻井等深地作业中,每一米钻进都依赖于精准的方向指引。然而,地下深处伴随着高压、强振动以及高达125°C的极端高温,传统陀螺仪在此类环境下往往精度骤降甚至失效。ER-MG2-022高温寻北MEMS陀螺正是为此而生——它不仅是一款单轴角速率传感器,更是深地作业中坚不可摧的“定盘星”。
    205浏览量
