--- 产品参数 ---
- 封装: DO-218AB
- 极性 单向
- 反向截止电压(Vrw 33V
- 最大钳位电压 53.3V
- 峰值脉冲电流(Ipp 124A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
t特点
结钝化优化设计钝化各向异性
整流器技术。
TJ = 175℃,适合高可靠性和汽车要求。
汽车要求。
仅提供单向极性。
低漏电流。
正向压降低。
高浪涌能力。
符合 ISO16750-2 浪涌规范(因测试条件而异)。
条件不同)。
符合 J-STD-020 的 MSL-1 标准,低频最大峰值为 245℃。
符合 AEC-Q101 标准。
符合 RoHS 指令 2011/65/EU,并符合
WEEE 2002/96/EC。
典型应用
用于敏感电子设备的瞬态电压保护
电感负载开关和照明引起的瞬态电压,特别是用于汽车负载倾卸保护应用。
汽车负载转储保护应用。
机械数据
外壳 DO-218AB
模塑化合物符合 UL 94V-0 易燃性等级标准
符合基准 P/NHE3-RoHS,通过 AEC-Q101 认证
端子: 哑光镀锡引线,可焊性符合 J-STD-002 标准
更多型号
SM8S10A SM8S11A SM8S12A SM8S13A SM8S14A SM8S15A SM8S16A SM8S17A SM8S18A SM8S20A
SM8S22A SM8S24A SM8S26A SM8S28A SM8S30A SM8S32A SM8S33A SM8S36A SM8S40A SM8S43A
为你推荐
PGL25G-6IMBG324 封装MBG324 可编程逻辑芯片2025-01-16 15:15
产品型号:PGL25G-6IMBG324 封装:MBG324 多功能LUT5:4 寄存器:6 分辨率:10bit 输入通道:12 -
SCB33S128160AE-6BI TSOP-54 128M 闪存芯片 存储器2025-01-16 14:59
产品型号:SCB33S128160AE-6BI 类别:闪存芯片 封装:TSOP-54 -
SCT3080KLGC11 SCT3080KL TO-247 1200V/31A/165W 碳化硅MOS2025-01-16 14:41
产品型号:SCT3080KLGC11 类型:1个N沟道 漏源电压(Vdss):1.2kV 连续漏极电流(Id):31A 导通电阻(RDS(o:80mΩ@18V,10A -
AQW214EHA SMD-8P 1.25V 60V 固态继电器2025-01-16 14:26
产品型号:AQW214EHA 触点形式:SPST-NO(1 Form A) x 2 正向压降(Vf):1.25V 负载电压:60V 连续负载电流:100mA -
FM24C16B-GTR SOIC-8 16Kbit I2C接口 铁电存储器2025-01-16 14:14
产品型号:FM24C16B-GTR 接口类型:I2C 存储容量:16Kbit 工作电压:4.5V~5.5V 工作电流:100uA -
L7815CD2T TO-263 1.5A正电压三端稳压管线性稳压器2025-01-16 13:55
产品型号:L7815CD2T 输出类型:固定 工作电压:35V 输出电压:15V 输出电流:1.5A 封装:TO-263 -
LM2576HVS-ADJ/NOPB TO263-5 降压型DC-DC电源芯片2025-01-16 11:51
产品型号:LM2576HVS-ADJ/NOPB 功能类型:降压型 输出类型:可调 工作电压:4V~60V 输出电压:1.23V~57V -
AOZ1283PI SO-8-EP 降压型可调 DC-DC电源芯片2025-01-16 11:30
产品型号:AOZ1283PI 功能类型:降压型 输出类型:可调 工作电压:3V~36V 输出电压:800mV~30V -
TMC2160A-TA-T TQFP48 步进电机驱动芯片2025-01-16 11:19
产品型号:TMC2160A-TA-T 类目:步进电机驱动芯片 封装:TQFP48 应用:机器人和工业驱动等 电压范围:8 ... 60V DC -
RPR-220反射型红外线光断续一体传感器2025-01-15 21:06
产品型号:RPR-220 封装:插件 感应距离:6mm 集电极电流(最大值):30mA 类别:反射式光电开关
