--- 产品参数 ---
- 零偏不稳定性 <0.3deg/hr
- 零偏稳定性 <3deg/hr
- 角度随机游走 <0.125 °/√h
- 体积 40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体
- 重量 80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
- 工作温度 -40~+80℃
--- 产品详情 ---
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称 IMU)是一种测量物体三轴姿态角(或角速度)和加速度的装置。陀螺仪和加速度计是惯性导航系统(INS)的核心设备。通过内置的加速度传感器和陀螺仪,IMU 可以从三个方向测量线性加速度和旋转角速度,并通过解析获得载体的姿态、速度和位移信息。
ER-MIMU-03/03迷你版采用高质量、高可靠性的 MEMS 加速计和陀螺仪,RS422 与外部通信,默认波特率为 921600(可定制)。具有 X、Y、Z 三轴高精度陀螺仪,X、Y、Z 三轴高精度加速度计,可通过 RS422 输出 X、Y、Z 三轴陀螺仪和加速度计的原始十六进制补码数据(包括陀螺仪十六进制补码温度、角度数值,加速度计十六进制补码温度、加速度十六进制补码);还可输出经底层计算处理的陀螺仪和加速度计的浮点无量纲值。
将我们的产品连接到您的系统只需简单的操作,无需使用我们公司提供的 15 针插头即可获取 IMU 数据。同时,由于去掉了底板外壳,我们产品的尺寸和重量可以大大减轻。
特点
全新迷你版尺寸:40*40*42(带外壳迷你版)/27*26*34(迷你版内胎体)
重量:80 克(带外壳迷你版)/ 40 克(迷你版内胎体)
OEM 模块化设计,适用性强
-40~80°C 温度补偿
陀螺仪零偏不稳定性:<0.3deg/hr
陀螺仪零偏稳定性 (10s 1σ):<3deg/hr
陀螺仪角度随机游走:<0.125 °/√h
加速度计零偏重复性:100ug
加速度计零偏稳定性(10 秒)(1σ):<50ug
加速度计二阶非线性:<100ug/g2
重量:≤100 克(内胎体)/≤220 克(带壳)
应用
相机和平台的稳定
GNSS 辅助 INS 中的方位角、姿态、位置测量和保持
无人机 AHRS 中的俯仰、横滚测量
MRU 中的运动测量和保持
IMU 中的姿态和方位角保持、定位
战术 MEMS系统中的制导、导航和控制
卫星天线稳定、目标跟踪系统
自主机器、无人飞行器中的机器人控制和定位
规格
项目 | 参数 | 单位 | ||
陀螺性能 | A | B | C | |
量程 | 400 | 400 | 400 | deg/s |
刻度 (25°C) | 16000 | 20000 | 20000 | LSB/deg/s |
刻度因子重复性(1σ) | <50 | <100 | <50 | ppm |
刻度因子温漂 (1σ) | ±300 | ±500 | ±500 | ppm |
刻度因子非线性 (1σ) | <300 | <300 | <300 | ppm |
零偏不稳定性 (1σ 25℃) | <0.3 | <0.3 | <0.1 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <3 | <2 | <1 | deg/hr |
角度随机游走 | <0.125 | <0.125 | <0.05 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <3 | <2 | <1 | deg/hr |
加计性能 | ||||
量程 | 30 | g | ||
零偏稳定性 (10s 1σ) | <50 | ug | ||
零偏月重复性(1σ) | 100 | ug | ||
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | ||
零偏温度回滞 | <1.5 | mg | ||
刻度因子非线性 | <500 | ppm | ||
刻度因子月重复性 | <30 | ppm | ||
刻度因子温度系数 | 10 | ppm/℃ | ||
刻度因子二阶非线性系数 | <100 | ug/g2 | ||
刻度 | 250000 | Lsb/g | ||
工作环境和供电 | ||||
工作温度 | -40~+80 | ℃ | ||
保存温度 | -55~+105 | ℃ | ||
供电 | 6~12V DC | V | ||
功耗(电压6V) | 2 | W | ||
通信接口 | RS-422 | |||
物理特征 | ||||
体积 | 70×65×45(带壳)/43.2×43.2×35.5 (内胎体) 40*40*42(迷你版带壳)/27*26*34(迷你版内胎体) | mm | ||
重量 | ≤220(带壳) ≤100(不内胎体) 80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体) | g |
尺寸
标准版
迷你版
为你推荐
超薄石英加速度计2025-03-11 15:25
产品型号:ER-QA-03E 尺寸:Ф25mm 重量:<55g -
抗冲击高温石英加速度计2025-03-10 13:57
产品型号:ER-QA-03D 直径:Ф25mm 高度:<21.5mm 重量:<55g -
小体积石英加速度计2025-03-10 13:54
产品型号:ER-QA-03C 尺寸:Ф18.2X23mm 重量:≤30g -
高性能单轴MEMS陀螺仪2025-03-07 15:58
产品型号:ER-MG-069 零偏不稳定性:0.1°/hr -
高精度MEMS陀螺仪2025-03-07 15:57
产品型号:ER-MG-068 零偏不稳定性:0.3°/hr -
高性能MEMS陀螺仪2025-03-06 17:45
产品型号:ER-MG-067 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 角随机游走:<0.125°/√h -
高精度单轴MEMS陀螺仪2025-03-06 17:43
产品型号:ER-MG-057 零偏不稳定性:1dph -
经济型MEMS陀螺仪2025-03-04 16:11
产品型号:ER-MG-056 零偏不稳定:3dph 测量范围:±400°/s 角随机游走:0.25°/√hr -
高精度导航MEMS陀螺仪2025-02-28 09:57
产品型号:ER-MG2-300/400 零偏不稳定性:0.03°/小时 角随机游走:0.01-0.025°/√小时 电压:5±0.25V -
高性能导航级MEMS陀螺仪2025-02-28 09:55
产品型号:ER-MG2-200 零偏不稳定性:<0.02deg/hr 零偏重复性:<0.1deg/hr 振动纠偏误差:<1°/hr/g (rms)
告别“里程焦虑”,ER-QA-03C ---助力航天器精准“定位”未来!2025-02-12 15:24
用于钻井测井和采矿的新工具,你还不知道它吗?2025-02-10 14:52
精准测绘与自主导航:为行业领导者提供的 GNSS/INS 解决方案2025-02-10 11:55
MEMS陀螺仪在无人机中扮演的角色有多重要?2025-01-08 11:06
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
