--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 125 ℃
--- 产品详情 ---
LT3922-1 是一款单片式、同步、升压型 DC/DC 转换器,其采用固定频率、峰值电流控制,并为一个 LED 灯串提供 PWM 调光。LED 电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压或脉冲的占空比来设置。LT3922-1 将通过一个外部检测电阻器在很宽的输出电压范围内保持 ±2.5% 的电流调节。
开关频率可利用 RT 引脚上的一个外部电阻器或施加在 SYNC/SPRD 引脚上的一个外部时钟设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。当启用了任选的扩展频谱频率调制时,频率可以在 100% 至 125% 范围内变化以降低 EMI。LT3922-1 还包括一个用于 PWM 调光之外部高压侧 PMOS 的驱动器,和一个用于 PWM 调光之模拟控制的内部 PWM 信号发生器。当存在可用外部信号时,LT3922-1 可使用 100Hz PWM 脉冲执行 25,000:1 PWM 调光。
其他特点包括一个与 CTRL 和 PWM 引脚一同使用的准确外部基准电压、一个 LED 电流监视器、一个准确的 EN / UVLO 引脚门限、针对开路和短路负载情况的漏极开路故障报告、以及热停机功能。
特性
±2.5% LED 电流调节
±2% 输出电压调节
在 100Hz 频率下可实现 25,000:1 PWM 调光
128:1 内部 PWM 调光
扩展频谱频率调制
用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
可工作在升压、降压和降压-升压模式
2.8V 至 36V 输入电压范围
高达 34V LED 串电压
2.3A,40V 内部开关
200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
模拟或占空比 LED 电流控制
LED 开路 / 短路保护和故障指示
耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
通过AEC-Q100汽车应用认证
应用
汽车和工业照明
机器视觉
相关型号器件:
LT8374RUFM#WPBF
LT8376RV#PBF
LT8386EV#PBF
LT8356IUDCM-1
LT3922EUFD#PBF
LT3932IUFD#TRPBF
LT3935RV#PBF
LT3950EMSE#PBF
LT3952AHFE#PBF
LT3966JUJ#PBF
LT3744IUHE#PBF
LT3745EUJ#PBF
LT3761EMSE#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LT3795IFE#TRPBF
LT3796EFE#TRPBF
LT3797IUKG#PBF
为你推荐
HFBR-1524Z 一款工业应用1MBd标准链路发射器2024-12-27 16:42
产品型号:HFBR-1524Z 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2542ETZ 一款1MBd高性能链路接收器2024-12-27 16:32
产品型号:HFBR-2542ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531Z 一款工业应用5MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:16
产品型号:HFBR-1531Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1528Z 一款工业应用10MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:05
产品型号:HFBR-1528Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-57E5APZ 一款用于快速以太网和FDDI应用带 DMI功能125MBd SFP收发器2024-12-27 15:56
产品型号:HFBR-57E5APZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-5984LZ 一款用于光纤通道/存储的 200 MBd MMF 收发器2024-12-27 15:43
产品型号:HFBR-5984LZ 工作温度:-20℃ ~ 85℃ -
HFBR-1424Z 一款工业应用标准功率FC端口光发射器2024-12-27 15:38
产品型号:HFBR-1424Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531ETZ 一款5MBd 660nm通用链路光发射器2024-12-27 15:36
产品型号:HFBR-1531ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1532Z 一款工业应用1MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:29
产品型号:HFBR-1532Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1521Z 一款5MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:24
产品型号:HFBR-1521Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
