--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
HFBR-2525EZ 接收器结合 PIN 检测器和兼容 CMOS/TTL 逻辑的数字输出芯片。HFBR-1525EZ/HFBR-2525EZ 链路可在直流到 12MBd 速度工作,采用 1mm 塑料光纤 (POF) 时距离可达 50 米,采用 200μm 硬包层石英光纤 (HCS®) 时距离可达 500 米。使用建议电路时无最短链接距离限制,可简化设计。Versatile Link 通用链路组件可以采用多个互锁方式获取最小空间,并通过双工连接器提供双连接,单一印刷电路板可以容纳多达 8 个封装互锁。
特性
·符合 RoHS 标准
·数据传输信号速度为直流到 12MBd
·采用 1mm 塑料光纤 (POF) 时传输距离可达 50 米
·采用 200μm 硬包层石英光纤 (HCS®) 时传输距离可达 500 米
·广动态范围接收器允许单一发射器驱动电流下 0 到最大链接距离工作
·提供不同温度、电源和光纤衰减条件链接距离
·CMOS/TTL 兼容输出直流耦合接收器可简化设计,不需数据编码或数字化电路
·脉宽失真 (PWD) 控制可限制低占空比或爆发模式数据失真
·高噪声抗扰度
·兼容 Broadcom 的 Versatile Link 通用链路系列连接器,易于实现光纤终端
·如有要求,可提供 3D 模型
应用
工业控制和工厂自动化
串行现场总线
系统内链接;板对板、机架对机架
RS-232、RS-485的扩展
消除接地回路
高压隔离
降低电压瞬态敏感性
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
