--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
Broadcom 的 1 MBd 稳固通用链路接收器系列是一套完整的光纤链路组件系列,适用于需要低成本解决方案的应用。HFBR-252xETZ 系列包括发射器、接收器、连接器和用于简易设计的光纤。这一最新 1 MBd 稳固通用链路接收器组件系列适用于帮助解决电压隔离和绝缘、抗 EMI/RFI 干扰或数据安全问题。我们的 5 MBd 高性能設計使得 1 MBd 稳固通用链路接收器简化了与接收器的逻辑兼容性,因此每个规格的元件都齐全。并且HFBR-252xETZ 1 MBd 稳固通用能链路接收器系列的重要光电参数在 -40°C 到 85°C 之间可得到充分保证。
特性
·符合 RoHS 标准
·低成本光纤组件
·增强型数字链路:DC-1 MBd
·低电流链路:6 mA 峰值电流
·封闭设计特征
·高噪声抗扰度
·简易连接:单工、双工和锁定连接器
·防燃
·兼容标准 TTL 电路
·如有要求,可提供 3D 模型
应用
经济高效的解决方案
在温度范围内保证稳健的光学和电气规格
尽量减少焊接过程中的问题
降低雷电/电压瞬态敏感性
电机控制器触发
数据通信和局域网
受监管系统的电磁兼容性(EMC):FCC、VDE、CSA等。
Tempest安全数据处理设备
试验和测量仪器中的隔离
工业和制造设备的无差错信号
汽车通信和控制网络
音频和视频设备中的抗噪声通信
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
HFBR-1524Z 一款工业应用1MBd标准链路发射器2024-12-27 16:42
产品型号:HFBR-1524Z 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2542ETZ 一款1MBd高性能链路接收器2024-12-27 16:32
产品型号:HFBR-2542ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531Z 一款工业应用5MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:16
产品型号:HFBR-1531Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1528Z 一款工业应用10MBd高性能链路发射器2024-12-27 16:05
产品型号:HFBR-1528Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-57E5APZ 一款用于快速以太网和FDDI应用带 DMI功能125MBd SFP收发器2024-12-27 15:56
产品型号:HFBR-57E5APZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-5984LZ 一款用于光纤通道/存储的 200 MBd MMF 收发器2024-12-27 15:43
产品型号:HFBR-5984LZ 工作温度:-20℃ ~ 85℃ -
HFBR-1424Z 一款工业应用标准功率FC端口光发射器2024-12-27 15:38
产品型号:HFBR-1424Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1531ETZ 一款5MBd 660nm通用链路光发射器2024-12-27 15:36
产品型号:HFBR-1531ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1532Z 一款工业应用1MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:29
产品型号:HFBR-1532Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1521Z 一款5MBd高性能链路发射器2024-12-27 15:24
产品型号:HFBR-1521Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
