--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
HFBR-2515BFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 PROFIBUS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固设计具有优秀的 ESD 性能,可防止光学端口在恶劣环境中破裂。光学数据通过光纤环传递于 数控系统之间,且具有电压隔离和抗噪音的特点。
HFBR-2515BFZ 在设计上可配合 HFBR-1515BFZ 发射器运作。此部件适用于 200μm 的 HCS® 和 1 毫米塑料光缆,且具有 -40°C 到 +85°C 的宽操作温度范围。
特性
·符合 RoHS 标准
·符合工业 PROFIBUS 标准
·适于 DC 至 10 MBd 数据率的应用
·ST 端口
·650nm 波长
·稳健金属封装设计适合恶劣环境应用
·专门用于 1 毫米塑料光纤和 200um 硬包层石英光纤
·扩展操作温度范围:-40°C 至 +85°C
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
ACPL-P345-500E 一款轨对轨电压输出1.0A门驱动光电耦合器2025-01-13 16:38
产品型号:ACPL-P345-500E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:600 mW -
ACPL-P341-560E 一款输出电压3.0Amp输出电流IGBT集成门驱动光电耦合器2025-01-13 16:24
产品型号:ACPL-P341-560E 耗散功率:745 mW 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-P340-560E 一款输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:11
产品型号:ACPL-P340-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:745 mW -
ACPL-P314-560E 一款输出电流为0.6Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:02
产品型号:ACPL-P314-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-P302-560E 一款输出电流为0.4Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 15:59
产品型号:ACPL-P302-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-W50L-560E 一款低功耗1MBd数字光电耦合器2025-01-13 15:56
产品型号:ACPL-W50L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:45 mW -
ACPL-W70L-560E 一款3.3V/5V高速数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:51
产品型号:ACPL-W70L-560E 工作温度:5000 Vrms 隔离电压:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-W61L-560E 一款超低功耗的10MBd数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:47
产品型号:ACPL-W61L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:20 mW -
ACPL-W611-560E 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-13 15:43
产品型号:ACPL-W611-560E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 数据速率:10.0 Mbps -
ACPL-W60L-560E 一款高速LVTTL兼容3.3V/5V光电耦合器2025-01-13 15:37
产品型号:ACPL-W60L-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:85 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
