--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
HFBR-0400Z 系列的元件是设计用来为工业、发电、配电、医疗、交通和游戏应用提供符合成本效益的高性能光纤通信链路。
HFBR-24x2Z 光纤接收器专门设计用于配合 Broadcom 的 HFBR-14x2Z 和 HFBR-14x4Z 光纤发射器以高达 5 MBd 的数据率运行。此部件适用于 50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm 和 200 μm 的 HCS® 光缆。HFBR-24x2Z 接收器内含一个带有光检测器和直流放大器的光集成电路,驱动一个集电极开路肖特基输出晶体管。
此产品也用于其它常见的工业标准连接器中:SMA、SC 和 FC。
特性
·低成本接收器
·内含光检测器和直流放大器的光集成电路
·数据率高达 5 MBd
·链路距离长达 2 千米
·专门用于 50/125 µm、62.5/125 µm、100/140 µm 和 200 毫米硬包层石英光纤
·宽操作温度范围:-40°C 至 +85°C
·独特光连接端口设计带来高效耦合
·可自动插入和波峰焊
·无需电路板安装硬件
可选方案:
- HFBR-2412TCZ(传导 ST 螺纹端口)
- HFBR-2412TZ(塑料 ST 螺纹端口)
- HFBR-2412Z(塑料 ST 端口)
传导端口的优势:
可在底座处于电气噪声环境时保持地线信号的完整性。另外,当传导端口与充分接地的底座有良好电气接触时,传导端口还有助于增强 EMI,对电气噪声电路进行屏蔽。
应用
计算机监视器链接
数字交叉连接链接
调制解调器和多路复用器
适用于暴风系统
工业控制链接
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
ACPL-P345-500E 一款轨对轨电压输出1.0A门驱动光电耦合器2025-01-13 16:38
产品型号:ACPL-P345-500E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:600 mW -
ACPL-P341-560E 一款输出电压3.0Amp输出电流IGBT集成门驱动光电耦合器2025-01-13 16:24
产品型号:ACPL-P341-560E 耗散功率:745 mW 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-P340-560E 一款输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:11
产品型号:ACPL-P340-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:745 mW -
ACPL-P314-560E 一款输出电流为0.6Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:02
产品型号:ACPL-P314-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-P302-560E 一款输出电流为0.4Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 15:59
产品型号:ACPL-P302-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-W50L-560E 一款低功耗1MBd数字光电耦合器2025-01-13 15:56
产品型号:ACPL-W50L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:45 mW -
ACPL-W70L-560E 一款3.3V/5V高速数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:51
产品型号:ACPL-W70L-560E 工作温度:5000 Vrms 隔离电压:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-W61L-560E 一款超低功耗的10MBd数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:47
产品型号:ACPL-W61L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:20 mW -
ACPL-W611-560E 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-13 15:43
产品型号:ACPL-W611-560E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 数据速率:10.0 Mbps -
ACPL-W60L-560E 一款高速LVTTL兼容3.3V/5V光电耦合器2025-01-13 15:37
产品型号:ACPL-W60L-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:85 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
