--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
125 MBd 通用链路(HFBR-0507Z 系列)为 100 米以上的 125 MBd 数据传输提供最具成本效益的光纤解决方案。该数据链路内含 650nm 的 LED 发射器、HFBR-15x7Z 和 PIN/预放接收器、HFBR-25x6Z。这些器件可配合低成本塑料光纤或石英光纤使用。1 毫米直径的塑料光纤为 25 米距离内的传输提供最低成本的解决方案。石英光纤较低的衰减性有助于延长数据传输距离,且成本差异不大。这些元件能以更具竞争力的成本应用于高速数据链路,不会出现铜线解决方案的常见问题。
特性
·符合 RoHS 标准
·低成本光纤元件
·增强型数字链路:DC-5 MBd
·40 kBd 时链路传输距离延长达 120 米
·低电流链路:6mA 电源峰值电流
·横向和纵向安装
·互锁功能
·噪声抗扰度高
·易接式单工、双工和锁定连接器
·阻燃
·发射器内含便于观察的 660nm 红色 LED
·兼容标准 TTL 电路
相关型号器件:
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
HMC441LH5TR 一款7.0 - 15.5 GHz中等功率放大器2025-02-13 15:09
产品型号:HMC441LH5TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:7GHz ~ 15.5GHz -
HMC590LP5E 一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC 1W功率放大器2025-02-13 14:44
产品型号:HMC590LP5E 工作温度:-55℃ ~ 85℃ 耗散功率:5980 mW 频率:6GHz ~ 9.5GHz -
HMC1114PM5ETR 一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器2025-02-13 14:33
产品型号:HMC1114PM5ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC8411LP2FE 一款0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器2025-02-13 14:21
产品型号:HMC8411LP2FE 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):1098 mW -
HMC1049LP5E 一款0.3 - 20 GHz GaAs MMIC低噪声放大器2025-02-13 14:06
产品型号:HMC1049LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3340 mW 频率:300MHz ~ 20GHz -
HMC662LP3E 一款8 - 30 GHz 54dB对数检波器2025-02-13 11:51
产品型号:HMC662LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:510 mW -
HMC3653LP3BE 一款7 - 15 GHz HBT增益模块MMIC放大器2025-02-13 11:36
产品型号:HMC3653LP3BE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:512 mW 频率:7GHz ~ 15GHz -
HMC451LC3 一款高动态范围0.4 - 2.2 GHz1W功率放大器2025-02-13 11:35
产品型号:HMC451LC3 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2700 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC464LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器2025-02-13 11:27
产品型号:HMC464LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3350 mW 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC753LP4E 一款GaAs MMIC低噪声宽带放大器2025-02-13 11:21
产品型号:HMC753LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):800 mW 频率:1GHz ~ 11GHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
