--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 100℃
--- 产品详情 ---
HCPL-0314 门驱动光电耦合器包含一个 GaAsP LED,它与带有功率输出级的集成电路进行光电耦合,由 5.08 毫米 X 5.99 毫米的 SO-8 封装。 它理想地适用于在节能型家用电器和电机控制变频器应用中驱动功率 IGBT 和 MOSFET。HCPL-0314 相比同类部件,具有高共模抑制、低操作电流、和宽泛的温度范围。HCPL-0314 在型号上比传统的 8-pin DIP 缩小 60%,既降低整体系统成本,又不降低性能。
特性
·0.4A 最小峰值输出电流
·高速响应,工作温度范围内具有 0.7us 最大传播延时
·超高 CMR:Vcm = 1kV 时,最小 10 kV/us
·可靴带式电流:最大 3mA
·宽泛的工作温度范围:-40o C 至 100o C
·宽泛的 Vcc 工作范围:工作温度范围内 10V 到 30V
·具有DIP 和 SO-8 封装
·安全规范认证:
- UL 认证,3750 Vrms/min
- CSA认证
·可选方案包括:
- 没有选项 = 标准 DIP 封装,每管 50 件
- 500 = 卷带式封装
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak
- xxxE = 无铅方案
应用
节能家电的门驱动器
隔离IGBT/功率MOSFET栅极驱动
交流和无刷直流电机驱动器
开关电源(SMPS)
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
