--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-T250 门驱动光电耦合器包含一个 GaAs LED。 该 LED 与一个功率输出级集成电路进行光电耦合。此光电耦合器可完美适用于电机控制变频器应用中使用的驱动功率 IGBT 和 MOSFET。
输出级的高工作电压范围提供了门控设备所需的驱动电压。 该光电耦合器的电压和电流非常适合用来直接驱动规格达 1,200V/25A 的 IGBT。对于规格更高的 IGBT,可以通过在 HCPL-T250 输出端搭建分列的放大电路来实现。
特性
·输入电流阀值 (IFLH):5mA(最大值)
·供电电流 (ICC):11mA(最大值)
·供电电压 (VCC):15-35V
·输出电流 (IO): /-0.5A(最小值)
·开关时间 (tPLH/tPHL):0.5us(最大值)
·绝缘电压 (VISO):3750Vrms(最小值)
·UL 577 认证: 文件号: E55361
·CSA 认证
·IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 认证:VIORM = 630 Vpeak
·Vcm = 1,500V 时,最低 8 kV/us 共模抑制 (CMR) 能力
·爬电距离:7.4 毫米。间隙距离:7.1 毫米。
·可选方案包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630 Vpeak
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅方案
应用
IGBT/MOSFET栅极驱动
交流/无刷直流电机驱动器
工业逆变器
开关电源
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
