--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-6750 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的商业级四通道密封型光电耦合器。提供镀金引脚选择,并且可以搭配 MIL-PRF-38534 类 H 级或 K 级测试购买或从合适的 DLA SMD 中选购(H 类 83024,K 类 5962-98002)。HCPL-6750 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且 H 类和 K 类版本被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个通道都包含 GaAsP 发光二极管,可以通过光电耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级采用集电极开路输出,既提供饱和电压,也可以提供比常规光达灵顿光耦合其更高的信号传输速度。芯片工艺的浅深度和小结设计带来比传统光晶体管耦合器更佳的抗辐射能力。电源电压可以低至 2.0V,而不会对参数性能产生不利影响。这些器件在输入 0.5mA 电流时具有 300% 的最小 CTR,因此非常适用于低输入电流应用,如 MOS、CMOS、低功耗逻辑接口或线路接收器。通过在 18V 电压下指定的 Icch 和 Ioh 来确保与高压 CMOS 逻辑系统的兼容性。该芯片组的单通道、双通道或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型和 16 引脚 DIP 直插型,16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工艺和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·商业级、四通道、16 引脚扁平封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 H 类和 K 类
·五种密封型封装配置
·单通道和四通道器件
·低输入电流要求:0.5mA
·通常在 IF = 0.5mA 时,电流传输比高达到 1,500%
·低输出饱和电压:0.11V 典型值
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
电话铃声检测
微处理器系统接口
EIA RS-232-C线路接收器
电压电平转换
隔离输入线接收器
隔离输出线驱动器
逻辑接地隔离
电流环路接收器
系统测试设备隔离
过程控制输入/输出隔离
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
