--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-2430 高速光电耦合器结合 820nm AlGaAs 发光二极管和高速光检测器,这个组合带来极高数据率和低输入电流,三态输出可以节省上拉电阻需求并直接推动数据总线。这款检测器拥有内置施密特触发电路的光接收输入级提供逻辑兼容波形,免除额外波形整型需求,滞后提供差分模式抗噪能力并将输出信号跳动的可能降到最低。电气和开关特性可以在 0°C 到 70°C 的温度范围得到保证,这款光电耦合器兼容 TTL、STTL、LSTTL 和 HCMOS 逻辑系列,典型数据率为 40MBd。
特性
·高速:典型数据率 40MBd
·VCM = 300V 时 10kV/µs 高共模抑制 (CMR) 能力
·工作温度范围交流性能保证
·高速 AlGaAs 发光器
·兼容 TTL、STTL、LSTTL 和 HCMOS 逻辑系列
·图腾柱和三态输出,不需上拉电阻
·安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高速逻辑系统的隔离
计算机外围接口
开关电源
隔离总线驱动程序(网络应用)
接地回路消除
高速磁盘驱动器I/O
A/D、D/A转换的数字隔离
脉冲变压器的更换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
