--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55 ℃ ~ 100 ℃
--- 产品详情 ---
这些双通道光电耦合器内含一对发光二级馆和光检测器,并在输入和输出间带有电气绝缘。应用范围包含高速TTL 隔离和功率模块接口。光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立接线可以通过降低基极到集电极电容将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。产品采工业标准 SO-8 封装供货。这个产品即 HCPL-0531 再外加共模瞬变抑制 (CMR) 能力 VCM = 1,500V 时拥有最低 15kV/µs。
特性
·VCM = 1,500V 时最低 15kV/µs 共模瞬变抑制 (CMR) 能力
·高速 1Mb/s
·TTL 电平兼容
·提供 8-pin DIP、SO-8 和 选择 020 时提供 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装
·高密度封装
·频宽 3MHz
·集电极开路输出
·0°C 到 70°C 工作温度范围交流和直流性能保证
·提供单通道版本 (HCPL-4502/3, HCPL-0452/3)
·安全规范认证:
- UL 1577、3,750Vrms/1min,和选择 020 为 5,000Vrms/1min
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
线路接收器-高共模瞬态抗扰度(>1000 V/ms)和低输入输出电容(0.6 pF)
高速逻辑接地隔离-TTL/TTL、TTL/LTTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL
更换脉冲变压器-节省电路板空间和重量
模拟信号接地隔离-集成光子探测器提供了比光电晶体管类型更高的线性度
极性感应
隔离模拟放大器-双通道封装增强热跟踪
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
