--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-7800A 隔离放大器系列主要面向电子电机驱动的电流感应设计。HCPL-7800A 可在实施典型驱动程序中检测电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。并在 HCPL-7800A 光隔离屏障的另一端产生差分输出电压。这种差分输出电压与电机电流成正比,可以通过运算放大器转换成单端信号。由于现今的开关变频电机驱动系统中普遍存在共模电压在数十纳秒内出现几百伏摆幅的情况,因此 HCPL-7800A 采用可承受(最少 10 kV/μs)的超高共模瞬态变化压摆率的设计。
HCPL-7800A 隔离型放大器 的共模瞬变抑制能力可在高噪声的电机控制环境下精确监测电机电流,其体现的精确性和稳定性足以为各类不同的电机控制应用提供较为平顺的控制(“转矩波动”较小)。
这些产品还适于各类相当嘈杂的条件下需要高度精密性度、稳定性和线性度的通用模拟信号隔离应用。对于精密型应用,Broadcom 提供器件之间增益误差仅为 ±1% 的 HCPL-7800A。HCPL-7800A 采用 Σ-Δ 模数转换技术、斩波稳定放大器和全差分电路拓扑结构。
这些功能的组合铸就了无与伦比的隔离模式噪声抑制能力以及卓越的失调修正性,即使在长时间与不同温度下仍可维持增益精确度和稳定性。这一性能通过紧凑型自动可插入产业标准 8 引脚 DIP 封装提供,而且符合全球安全法规标准。(另提供鸥翼型表面贴装方案 #300)。
特性
·VCM = 1000V 时达到 15kV/μs 共模抑制能力
·紧凑可自动插入标准 8-pin DIP 封装
·0.00025 V/V/°C 增益温度漂移
·0.3mV 输入失调电压
·100kHz 带宽
·0.004% 非线性度
·全球安全法规认证:
UL 1577 (3750 Vrms/1 min),CSA 和 IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
应用
电机相位和轨道电流传感
直流母线电压感应
逆变器电流传感
开关电源信号隔离
通用电流传感和监测
通用模拟信号隔离
传统霍尔效应电流传感器的替代
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
