KEITHLEY/吉时利8009电阻率测试盒
型号:
8009
8009是用于测量体电阻率和表面电阻率的带防护测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009用于安全地操作6517A:打开8009的盖子就会自动关闭6517A的输出电压。
8009是用于测量体电阻率和表面电阻率的带防护测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009用于安全地操作6517A:打开8009的盖子就会自动关闭6517A的输出电压。8009接受切片样品的直径从64毫米至102毫米(2.5 in ~ 4 in),厚度为3.2毫米(1/8 in)。它能保持良好的样品接触:光滑并列的样品上压力均衡(从6磅至10磅,取决于厚度)。8009的前面板上有切换体电阻率和表面电阻率的开关,而且使用6157A就能自动计算和显示相应结果。依照ASTM规程,8009允许直接测量高达1018Ωcm的体电阻率(在0.1cm厚的样品上测量)和1017Ω/sq(欧姆/平方)的表面电阻率。配合6487或6517使用时,需要装配必须的电缆线。工作环境的限制:工作条件:30°C ~ +85°C;相对湿度在35°C及以下时为65%,在35°C以上时每摄氏度降低3%。存储温度:-25°C ~ +85°C。规格:108毫米高×165毫米宽×140毫米深(4.25 in × 6.5 in × 5.5 in)。重量:1.45公斤(3.19磅)。
