--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 100℃
--- 产品详情 ---
HCPL-09xx CMOS 数字隔离器拥有高速性能和卓越的瞬态抑制能力。对称磁耦合屏障为这些器件带来 2ns 的典型脉冲宽度失真、4ns 的典型传播延迟差异和 100MBaud 的数据率,使它们成为业内速度最快的数字隔离器。单通道数字隔离器 HCPL-9000/0900 具备低电平使能逻辑输出。器件提供有 8-pin PDIP、8-pin 鸥翼型、8-pin SOIC 封装以及 16-pin SOIC 窄体和宽体封装选择,可以在 -40°C 到 100°C 的温度范围下工作。注意:使用器件进行组装时必须遵守正确的静态保护程序避免受到 ESD 破坏或造成劣化。
特性
·3.3V 和 5V CMOS 电平兼容
·3ns 最大脉宽失真
·6ns 最高传播延迟差异
·15ns 最高传播延迟
·100MBd 高速
·15kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力
·三态输出
·2,500Vrms 隔离
·取得 UL1577 和 IEC 61010-1 认证
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面安装选择
- 500 = 卷带式封装
- XXXE = 无铅
应用
数字现场总线隔离
多路数据传输
计算机外围接口
高速数字系统
隔离数据接口
逻辑电平转换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
