--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 耗散功率 260 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-5761 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装的单通道密封型电压/电流阈值检测光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商品级购买或全部 MIL-PRF-38534 类 K 级测试购买。HCPL-5761 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个器件包含发光二极管、阈值检测输入缓冲芯片和高增益光电探测器,带来可调整外部阈值电平的光电耦合器产品。输入缓冲电路标称导通阈值为 2.5mA (ITH) 和 3.6V (VTH)。添加一个或多个外部衰减电阻可以使器件适用于宽输入电压和电流范围。置于 LED 前的阈值检测和探测器元件可以把光耦合上的任何变化影响降至最低。还在缓冲器中提供滞后,带来更高的噪声抑制和开关稳定性。缓冲器电路内部带有钳位二极管,保护电路和 LED 不受各种过电流瞬变影响,二级管桥简化了交流电压输入的使用。这个器件在单一封装内集成多个独特功能,向使用者提供计算机输入电路板和其他需要预先决定光电耦合器输入阈值电平应用的理想器件选择。高增益输出极电路采用集电极开路输出,提供 TTL 兼容饱和电压和 CMOS 兼容击穿电压。
特性
·高可靠性、单通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·提供 MIL-PRF-38534 K 类产品选择
·交流或直流输入
·可编程检测电压
·滞后
·逻辑兼容输出
·可保证不同温度下的阈值
·阈值不受 LED 特性影响
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
电话铃声检测
微处理器接口
限位开关感应
低压探测器
交流/直流电压传感
继电器触点监测器
继电器线圈电压监测器
电流传感
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
