--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 耗散功率 200 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-5200 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的商用级单通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,并提供有完全通过 MIL-PRF-38534 Class Level H 或 K 测试 DSCC SMD 5962-88768 产品,所有器件采用 MIL-PRF-38534 认证生产线制造和测试,Class H 和 Class K 版本并名列 DSCC 混合微电路合格制造商列表 QML-38534中。这个器件包含有通过光学耦合到内置高增益光子检测器的 AlGaAs 发光二极管,检测器采带滞后阀值设计,提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤动,单通道单位内的检测器具有三态输出,可以直接推动数据总线。输出为同相,检测器内部遮蔽提供高达 1,000V/µs 保证共模瞬变抑制能力,更佳的电源抑制能力可以免除特别电源旁路的需求。这个裸芯片的封装型式有单、双或四通道 8-pin DIP 直插型封装、16-pin 表面贴装 DIP 扁平封装和 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 封装选择,器件提供有多种引脚型式和渡层选择,详细信息请查看数据表。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和检测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可以带来由其中一个产品所取得数据可以代表其他产品性能和部分有限辐射测试作为可靠性结果。
特性
·商用级單通道 8-pin DIP 封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 Class H 和 K 产品选择
·提供 4 种密封型封装形式
·提供双或四通道器件选择 (封装可能不同)
·4.5V 到 20V 宽 Vcc 范围
·350ns 最大传播延迟
·CMR > 10,000V/µs(典型值)
·1,500Vdc 耐压
·LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑电平兼容
·提供三级输出
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
高速线路接收机
脉冲变压器的更换
隔离总线驱动器(单通道)
接地回路消除
计算机外围接口
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
