--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55 ℃ ~ 125 ℃
- 耗散功率 564 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-193K 是采用 16 引脚陶瓷 DIP 封装且具有最高级别可靠性(K 类)的双通道密封高 CMR 线路接收器光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商品级购买或搭配 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-89572 中的全部 MIL-PRF-38534 类 H 级测试购买。器件均在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个单元含有两个独立通道,由 GaAsP 发光二极管、输入电流调节器和集成高增益光电探测器组成。输入调节器用作线路接收器应用的线路终端。它钳制线路电压并调节 LED 电流,因此线路反射不影响电路性能。调节器在开始分流过电流之前可以承受典型的 12.5mA LED 电流。探测器芯片输出为集电极开路肖特基钳位晶体管。提供使能输入进行探测器门控。内部探测器屏蔽提供 1,000 V/ms 的保证共模瞬变抑制能力。直流规格兼容 TTL 逻辑,-55°C 到 +125°C 性能保证,可以带来数字逻辑电路的简单接口。10mA 输入电流可以吸入 6 个门扇出数 (TTL),其输入到输出典型传播延迟仅 45ns。
特性
·最高可靠性、双通道、16 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 K 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·适合广泛驱动条件
·高速:10 Mb/s
·包含自适性线路终端
·内部屏蔽提供卓越共模抑制能力
·外部基体引脚允许“LED 峰化”和 LED 电流调整
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
隔离线接收器
单/多路数据传输
微处理器系统接口
接地回路消除
计算机外围接口
脉冲变压器的更换
电流传感
仪表输入/输出隔离
A/D、D/A转换的数字隔离
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
