--- 产品参数 ---
- 尺寸 47×44×14mm
- 重量 40g
--- 产品详情 ---
ER-MIMU-14是一种基于微机械技术 (MEMS) 的惯性测量单元 (IMU)。具有体积小、重量轻等优点。内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于测量载体的三轴角度参数,如角速度、加速度。对误差补偿(包括温度补偿、安装错位角补偿、非线性补偿等)后的输出数据进行求解,可得到载体姿态、速度、位移等信息。
ER-MIMU-14 使用高精度、高可靠性的 MEMS 加速度计和陀螺仪。它可用于精确导航、控制和动态测量。即使在恶劣的环境中,也可以准确测量移动载体的角速度和加速度信息。
特点
三轴陀螺仪:
零偏不稳定性最高可达 0.01 º/h(艾伦方差)
零偏重复性:0.1 º/h
角度随机游走: <0.005º/√h.
三轴加速度计:
动态测量范围:±30g
零偏不稳定性: 10ug (艾伦方差);
确保整个温度范围 (-40°C~80°C) 的精度:内置高性能温度校准和补偿算法
低功耗: 2W
通信接口: 1路SPI(从机模式)
应用
高精度姿态测量、稳定性控制、定位
无人机发射系统、卫星天线、目标跟踪系统等的姿态控制
精密平台的姿态测量和控制
导航级MEMS 系统中的导航
土地测量/土地移动测绘系统
铁路列车系统监测和控制等
规格
参数 | 测试条件 | A | B | C | 单位 |
陀螺仪 | |||||
测量范围 | ±50 | ±100 | ±200 | º/s | |
零偏稳定性 | 10s平滑,1σ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | º/h |
零偏不稳定性 | (1σ 25℃) 艾伦方差 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | º/h |
随机游走 | <0.0025 | <0.005 | <0.005 | º/√h | |
零偏重复性 | 1σ,25℃ | <0.1 | <0.1 | <0.1 | º/h |
25°C 时的标度因数 | 160000 | 80000 | 40000 | LSB/°/s | |
标度因数非线性 | 1σ | <200 | <200 | <300 | ppm |
标度因数重复性 | 1σ | <50 | <50 | <100 | ppm |
加速度计 | |||||
测量范围 | ±30 | g | |||
零偏不稳定性 | 艾伦方差 | 10 | ug | ||
零偏稳定性 | 10s平滑,1σ | <50 | ug | ||
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | |||
零偏温度滞后 | <1.5 | mg | |||
零偏月重复性 | 1σ | 100 | ug | ||
标度因数非线性 | <500 | ppm | |||
标度因数月重复性 | <30 | ppm | |||
带宽 | 100 | Hz | |||
通信接口 | |||||
1 路SPI | 波特率 | <15 | MHz | ||
电气规格 | |||||
电压 | 6-12 | V | |||
功耗 | 2 | W | |||
结构特点 | |||||
尺寸 | 47×44×14mm | ||||
重量 | 40 | g | |||
工作环境 | |||||
工作温度 | -40~80 | ℃ | |||
储存温度 | -55~105 | ℃ |
尺寸
为你推荐
高性能MEMS 惯性测量单元2025-01-16 14:00
产品型号:ER-MIMU-M01A 重量:≤25g 尺寸:23.7mm×23.7mm×9.9mm 零偏不稳定性:≤2°/h 零偏稳定性(1σ):≤8°/h -
双轴高性能MEMS陀螺仪2025-01-14 10:53
产品型号:ER-2MG-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃ -
高精度姿态控制双轴 MEMS陀螺仪2025-01-14 09:56
产品型号:ER-2MG-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g 工作温度:-45~+85℃ -
高性能双轴 MEMS 陀螺仪2025-01-10 09:02
产品型号:ER-2MG-10 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g 工作温度:-40~+80℃ -
双轴寻北MEMS陀螺仪2025-01-10 08:54
产品型号:ER-2MG-09 尺寸:120 x Φ30 mm 工作温度:-40℃~ + 125℃(高温版) 重量:≤150g -
低成本双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:09
产品型号:ER-2MG-08 量程:400deg/s 零偏不稳定性:1deg/hr 标度因数:lsb/deg/s 工作温度:-40~+80℃ 尺寸:38.6*44.8*25.5mm -
高精度双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:05
产品型号:ER-2MG-07 标度因数非线性:<300ppm 工作温度:-40~+80℃ 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量:≤70g -
高性能双轴MEMS陀螺仪2025-01-09 11:02
产品型号:ER-2MG-06 零偏重复性:<0.3deg/hr 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量:≤70g -
双轴寻北 MEMS 陀螺仪2025-01-09 09:45
产品型号:ER-2MG-05 尺寸:38.6*44.8*25.5mm 重量: ≤70g -
低成本姿态控制MEMS陀螺仪2025-01-08 10:30
产品型号:ER-3MG-04/04迷你 尺寸:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体 重量:≤220(带壳) /≤100(内胎体)
MEMS陀螺仪在无人机中扮演的角色有多重要?2025-01-08 11:06
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
